小米AIoT路由器AX3600评测:千元以下好选择:
Wi-Fi 6是什么?
在小米10系列的发布会上,小米还发布了旗下首款支持Wi-Fi 6的路由器小米AIoT路由器AX3600,599元的价格在目前市售的Wi-Fi 6产品中属于非常便宜的。
按照官方说法,小米AIoT路由器AX3600拥有三千兆级无线速率,采用高通六核处理器(四核CPU+双核NPU)与6路外置信号放大器,同时还带有独立的AIoT智能天线,支持小米智能设备一键配网。
天线方面,小米AIoT路由器AX3600采用外置7天线设计,其中包括1支IoT设备天线、2支2.4GHz天线、4支5GHz天线,确保信号覆盖范围更广,穿墙性能进一步加强。同时搭载6路高性能信号放大器:2.4GHz频段和5GHz频段分别搭载了2颗和4颗外置高性能信号放大器(PA功率放大器+LNA低噪声放大器)。功率放大器有效增强信号发射功率,让路由器发射的信号传输更远,低噪声放大器可以提高信号接收灵敏度,让路由器可以接收到更微弱的信号。
小米AIoT路由器AX3600提供2.4GHz和5GHz两个频段,两个频段均支持11ax技术,双频并发无线速率高达2976Mbps,独立的AIoT天线也采用2.4GHz+5GHz双频设计,可为AIoT设备单独提供150Mbps+433Mbps共583Mbps速率。
那么,究竟什么是Wi-Fi 6呢?和我们常说的2.4/5GHz Wi-Fi又有什么关联呢?
Wi-Fi 6顾名思义就是第六代Wi-Fi技术,是一项无线网络标准,全称是IEEE 802.11ax,是IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)的升级版。
Wi-Fi 6标准的目标是支持室内室外场景、提高频谱效率和提升密集用户环境下4倍实际吞吐量。
Wi-Fi 6(802.11ax)向下兼容a/b/g/n/ac,和802.11ac一样支持2.4/5GHz两个频段。
简单来说,路由器支持Wi-Fi 6依然会向下兼容现有的Wi-Fi 5等协议,即便手机不支持Wi-Fi 6也依然可以在该路由器下正常联网使用。
那么Wi-Fi 6究竟有何好处?
首先是OFDMA频分复用技术。上一代Wi-Fi数据传输采用的是OFDM模式,同一个Wi-Fi下的不同用户靠时间来区分,每一个时间段,一个用户会完全占用所有的子载波,发送完整的数据包。这也就是为什么一旦连接设备过多,Wi-Fi会变卡的原因,因为同时只能为一个终端服务,数据的传输不够高效,越多的用户就会造成越严重的干扰。
Wi-Fi 6采用了OFDMA频分复用技术来解决这一问题,将Wi-Fi信道的资源再次细分,分配给每个用户,所以从总体上,每个单位时间中,可能会有多个用户同时发送数据。因为细分,路由器可以根据实际信号情况分配荷载,网络更加高效,QOS也能更及时的做出反应,用户发送大量小数据包时其他人“假断网”的问题也不会发生。
其次是1024-QAM。Wi-Fi 6的QAM级别更高,其信号中含的信息就更多。Wi-Fi 5使用的是256-QAM,Wi-Fi 6直接高出25%,体现在网速上就是,单根5G天线的理论最大速度,Wi-Fi 5 下为433Mbps,Wi-Fi 6 下则升至600.5Mbps。这不仅代表着更高的网速极限值,还意味着在信号不佳处,Wi-Fi 6路由器的信号衰减后依然能够提供不低的速率保障使用。
第三则是空间复用技术(BSS coloring)
Wi-Fi射频的传输原理,限制了在任何制定时间内,一个信道只允许单个用户传输数据。Wi- Fi 5中,为了避免冲突,采用了一种查询机制,即传输前先查询信道是否为忙碌,如果有则标记为忙碌,直到空闲才开始使用。这会浪费大量的时间在查询上,设备一旦越多,网络阻塞的情况就越严重(这也是为什么Wi-Fi优化的一环是优选信道)。
Wi-Fi 6中引入了一种着色机制,即对连接的每一个设备进行独立标注,并添加标签。这样即使信道中有其他设备存在,也不会错误的发送到其他设备之中,直接省去了查询的步骤,再结合OFDMA共用信道的特色,Wi-Fi 6下的各个信道,所有设备连接都可以保持最高效的运行。
最后是更大的覆盖范围(Long OFDM symbol)
由于Wi-Fi 6下采用的是Long OFDM symbol发送机制,每次数据发送持续时间提升到了原来的4倍,所以终端丢包率也显著降低。并且因为最小可使用仅2MHz频宽进行窄带运输,其覆盖距离也更加的广。
除了这五点主要优势外,Wi-Fi 6还支持唤醒时间机制,可以通过与连接设备生成唤醒时间表,有序的将低速设备进行唤醒,交换数据。这将大大降低这些设备的电量消耗,避免同时唤醒过多设备造成网络拥堵。此外,Wi-Fi 6还支持更安全的WPA 3协议,更加不易倍破解。
总的来说,Wi-Fi 5时代的各种技术,是致力于提升单终端连接网络后的体验。而Wi-Fi 6在此基础上,解决了多设备连接Wi-Fi网络时的干扰和效率问题,能够同时连接更多的设备,但又有着更加高效、稳定、快速的网络体验。未来,我们家中使用Wi-Fi的移动设备肯定会越来越多,各种设备抢占网络资源,时不时的网络“假死”,这种情况下,Wi-Fi 6是最好的解决方案。
简单来说,Wi-Fi 6就是Wi-Fi技术的未来,而2020年则是Wi-Fi 6开始普及的元年。
小米AIoT路由器AX3600长啥样?
包装盒可以说是一个十足的大家伙,拿快递时候确实没想到这会是收到其他维修同行的一台路由器。
包装盒内部,基本上没有浪费空间,路由器本身就足够大。
包装盒内附赠的是一条CAT.5E线
路由器电源是12/2A规格的,最高功率24W。
取出路由器,7根天线可以说是非常的“懂”用户了。
路由器型号
和此前部分小米路由器产品拆包后需要自行安装天线不同,本次AX3600在包装盒内就是已经安装好的状态,直接接网线插电就可以使用。
路由器底部的防滑脚垫以及散热窗
路由器提供了一个千兆WAN口以及三个千兆LAN口
指示灯设计较为简洁,而且晚上也不刺眼
中间天线顶部还有一颗柔光指示灯,晚上同样不刺眼
小米AIoT路由器AX3600信号如何?
规格参数再怎么好看,实际体验一塌糊涂的话也是白搭。那么,小米路由器AX3600的信号表现如何呢?我们实际体验了一下。
测试户型如上图所示,房屋实际面积约为66平方米,三室一厅钢混结构,路由器位于客厅电视柜附近,没有任何金属遮挡。
测试使用的手机为支持Wi-Fi 6的三星Galaxy Note 10+ 5G,测试时在四个位置分别连接2.4/5GHz网络,允许Speedtest测试,查看延迟以及网速情况。
由于条件所限,测试网络带宽仅为200Mbps,因此无法对Wi-Fi 6的极限速率进行测试。
首先是路由器旁边的位置
5GHz网络下,带宽可达1.2Gbps,因此也轻松跑到了宽带的极限速度。
2.4GHz网络下,带宽为229Mbps,实测网速为143Mbps,延迟7ms。
其次是位置一,也就是次卧位置:
由于只隔了一堵墙,所以信号的衰减并不严重,5GHz下的带宽依然有216Mbps,实测依然能够跑满200Mbps带宽。
2.4GHz网络下,网络的连接速率为154Mbps,实测网速为131Mbps,和客厅表现持平。
位置二:主卧
由于隔了两堵墙,此时5GHz的信号即便是在穿墙模式下也不能到达这一区域,2.4Hz信号的衰减也较为严重,实测网速只有67Mbps,但也完全能够满足在线视频等的需求。
位置三:卫生间
卫生间网速的好坏基本上决定了我们上厕所时间的长短,实测在位置三5GHz下依然能够跑满200Mbps带宽,但信号并不算稳定。
2.4GHz下,实测网速为63.4Mbps,同样能够满足需求。
通过测试,小米AX3600路由器完全能够满足小户型三室一厅的需求,基本上做到了2.4GHz信号全屋覆盖,5GHz信号也能覆盖到卫生间,但对于隔了两堵墙的主卧来说就无能为力了。
另外,在穿墙之后,虽然2.4Hz信号的衰减比较明显,但带宽依然能够满足日常需求。
小米AIoT路由器AX3600值得买吗?
显然,在599元这个价位上想买到收到其他维修同行的一台支持Wi-Fi 6的路由器,小米AX3600可以说是不二之选,非常值得购买。
目前市面上同价位产品中能够买到一些老牌路由器厂商的中低端产品,这类产品的强项是稳定性较强,而且可玩性较高,但在信号以及固件人性化方面的考量并没有小米这种互联网厂商做得好。
举例来说,小米路由器App打开之后即可自动发现全新的路由器产品,无需手动搜索,配网过程也非常的简单,甚至提供了从旧路由器直接复制网络信息的方案。
设置过程也是一目了然,简单几步即可搞定上网,这对于部分小白用户来说是非常方便的。
另外小米AIoT路由器AX3600也对米家智能家居产品做了优化,在米家App中即可自动搜索相关产品,无需输入密码即可连接到小米AIoT路由器AX3600上。
纵观目前市场上,同样采用2+4天线的AX3000级别产品价格往往在千元以上,小米AX3600在价格方面优势非常大。而更便宜的Wi-Fi 6路由器虽然也存在,Intel方案也没什么可以挑剔的地方,但2+2的天线设计在带宽等方面相比小米AX3600来说就没有任何可比性了。
此外,据官方说法,小米AX3600未来还会通过软件升级提供Mesh以及160M带宽的支持。对于大户型的用户来说,想要通过单个路由器实现覆盖是非常困难的,通过两台小米AX3600实现Mesh组网是不错的选择。
GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.258212 second(s), 14 queries .
