新买的水星路由器怎么设置才能连上宽带(如何设置水星路由器的上网连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的水星路由器怎么设置才能连上宽带如何设置水星路由器的上网连接水星Mercury路由器怎么设置才可以用
一、新买的水星路由器怎么设置才能连上宽带
使用手机就可以设置路由器。
具体的设置步骤:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星Mercury路由器怎么设置才可以用
水星路由器能够正常的使用需要进行参数设置,步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2026-1-14 09:10 , Processed in 0.245659 second(s), 13 queries .
