为什么网线接上无线路由器就不能用(新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么网线接上无线路由器就不能用新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网新买的路由器为什么连不上网
一、为什么网线接上无线路由器就不能用
路由器连接猫后需要进行设置路由器网络,如果猫的网线连接在路由器的WLAN口,则路由器需要设置网络连接方式;如果猫的网线连接在路由器的LAN口,则路由器需要关闭DHCP功能。
工具:
无线路由器
电脑
无线路由器设置步骤:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
2、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
3、选择“路由设置”,点击进入;
4、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
5、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
6、点击“保存”
7、点击选择左侧“DHCP服务器”;
8、选择“关”,将路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接网络。
二、新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网
您好,需要正确设置网络参数才可以的,各个品牌的路由器设置大同小异的
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录ip地址为192.168.1.1,那就设置你
计算机网卡ip地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择pppoe方式,输入你的宽带账号和密码就可以了;
3.如果设置向导中有无线网络名称或ssid设置,就根据设置向导提示完成设置,如果没有就点击进入路由器的wlan设置或者是无线设置,有无线网络名称或者是ssid,有默认的也可以自动设置,再进入无线安全设置,就有无线加密方式选择和密码设置,设置你的无线信号加密密钥即可;
4.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机或平板电脑等无线终端wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了。
三、新买的路由器为什么连不上网
新买的路由器是没有配置网络的,自然不能上网了。
路由器账号配置流程如下:
一、打开任意浏览器,IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
二、登录192.168.1.1路由器管理界面
三、按照设置向导设置上网。
(1)开始设置向导:进入路由器登陆页面后,点击 设置向导,点击 下一步。
(2)选择上网方式,大部分路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
(3)输入上网宽带账号和密码。
(4)设置无线路由器信号和无线密码。
(5)点击 完成,设置向导完成。进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
扩展资料:
1、设置地址:不同路由器的登陆网址不一样,有的是192.168.1.1,有的是192.168.0.1,还有的是tplogin.cn等,路由器登陆网址可以在路由器底部标签上面找到,同时也会备注初始密码。
2、路由器恢复出厂设置方法:在路由器的机身有一个复位按钮(小孔),按钮下方标注得有:Reset、RESET、Default、WPS/RESET等字样,先在自己的路由器上,找到这个路由器复位按钮。确保路由器已经接通了电源,然后一直长按复位按钮10秒以上的时间,路由器会重启一次,重启成功后路由器恢复出厂设置了。
GMT+8, 2026-1-14 09:10 , Processed in 0.208825 second(s), 14 queries .
