华为光猫怎么连接无线路由器(路由器怎样设置无线桥接光猫):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为光猫怎么连接无线路由器路由器怎样设置无线桥接光猫无线路由器如何连接光纤猫
一、华为光猫怎么连接无线路由器
首先,从光猫任意一个LAN口接网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN接网线到电脑上,电脑本地连接IP地址和DNS设置自动获取。
其次,打开浏览器,输入192.168.2.1,回车,输入无线路由器管理用户和密码(登陆地址、管理用户名和密码在无线路由器后面会有注明),确定,进入无线路由器设置界面。
再次,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,下一步;输入运营商提供的宽带上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名,PSK框里设置个至少8位数的无线密码,下一步。
最后,保存,重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
二、路由器怎样设置无线桥接光猫
无线路由设置打开wds,就可以无线中继连接 上级无线信号,可以是无线路由器,也可以带无线功能的光猫。
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
三、无线路由器如何连接光纤猫
1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。telecomadmin密码nE7jA%5m。
2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。点击网络设置。然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。我们点击新建连接,连接名称写桥连接。然后写上桥接41通道。所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
4、无线路由器设置。如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。避免两个路由器之间冲突。
5、附件:把无线路由器的网段修改。找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。你也可以修改成别的如6:192.168.6.1
6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。把光猫里的拨号账号输入。点击保存。把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。由光猫来转换光信号。然后在由路由器来拨号。
GMT+8, 2026-1-14 08:52 , Processed in 0.220387 second(s), 13 queries .
