路由器wifi不能用如何维修(路由器连接不能用如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi不能用怎么回事路由器连接不能用怎么回事路由器为什么突然用不了了
一、路由器wifi不能用怎么回事
连接wifi不能上网,可以使用以下几个办法解决:
1、重启路由器;
2、登陆路由器(一般路由器的默认地址为192.168.1.1,用户名与密码均为admin,具体数据可以参考路由器背面或者说明书),在左侧找到【无线设置】选项,选择【基础设置】,将SSID号重新更改一下名字(建议不要使用汉字),点击【保存】;
3、启用路由器的DHCP服务;
4、将手机上的无线网删除,重新搜索,并输入无线网密码,进行联网尝试;
5、重置路由器(恢复出厂设置),重新拨号联网,并启用DHCP服务,设置好无线wifi,用手机搜索无线网进行联网;
6、更换一个路由器,重新拨号联网,并启用DHCP服务,设置好无线wifi,用手机搜索无线网进行联网。
二、路由器连接不能用怎么回事
1、首先检查无线路由器信号强度,如果小于三格,则就算连接上也肯定上不了网。
2、其次检查区域内无线网络的名称,你已经连接的无线路由是否是你的无线路由,因为本区域也许好几个无线路由。
3、因为你有线连接到无线路由是可以上网的。则要想无线上网需要进一步配置,输入:192.168.1.1(路由器默认)登录到你图片这个状态后,按以下步骤进行设置。
第一步 打开无线网络设定,需要设定项目大部分路由器基本一致,具体如下:
无线端 选(激活)
无线网络ID 随便取一个名字,免得出现网内重复
信道 6(默认)
安全方式 也默认好了
共享密码 一定要设置一个
第二步 配置wan口
1、IP地址 如果你的ADSL是自动捕获地址的,就选“动态IP地址”
如果你的ADSL是固定的,选固定IP地址
我们假设你的ADSL是固定IP
2、静态IP地址设置
IP (ADSL运营商提供的地址)
子网掩码 255.255.255.0(运营商有特殊指定的按运营商的)
网关 (ADSL运营商提供的地址)
主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的)
次DNS 同上
其他全部默认,有“激活”选项全部选“激活”
3、LAN口设置
IP地址 默认为192.168.1.1 (这个地方可以设置成10、192、172等开头的),这个地址就是你网关地址了
子网掩码 可以设定,建议使用默认的
网络名称 默认
4、DHCP设置
DHCP 选关闭
可用IP地址起始:随便设置,如:192.168.1.2——192.168.1.10
其他的全部选默认。
第三步 配置计算机地址
1、先配置有线网卡地址
IP 192.168.1.9
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
DNS 主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的)
次DNS 同上
和路由器WAN口的设置是一样的
第四步 重新启动计算机后,看看有线能否上网,如果可以,拔下有线网线,打开无线网卡,配置无线网卡地址:
IP 192.168.1.8(不要重复了)
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.1
次DNS 同上
和路由器WAN口的设置是一样的
通常这个时候应该自动连接了,如果没有连接则手动搜索并连接。
第五步 如果连接后,ping 192.168.1.1正常后,但无法连接到网络,则DNS有问题,检查DNS是否输入错误。
注意:使用无线网卡的时候,最好拨下有线网线
有的时候无线网络需要稍微等一回才可以连接通,如果不行就按照以上步骤不断重复重复再重复肯定会通的。记得重新启动路由器和计算机啊
三、路由器为什么突然用不了了
路由器突然不好用,一般会分为两种情况,一种为固件损坏,一种为配置有问题。
首先,你需要判断是否为固件损坏,可以试试进入路由器的控制台,一般在浏览器中输入默认网关即可进入。配置界面无法进入,可以重置路由器(一般的家用路由器都有一个小黑按钮,需要用工具才能按的到的那个,在路由器通电的情况下按住它--断电--通电--通电后过5至6秒后再松开,一般路由器的重置都是这样的),如果发现重置了也进不了配置界面,基本可以断定路由损坏。
如果可以排除是固件的问题,那就只剩下配置的问题了。配置的问题有很多种可能,最常见的往往不是路由器本身的问题,而是连接到路由器上那跟WAN口连接的网线的问题,首先可以查看是不是网络运营商的问题,导致的连不上网,可以通过查看WAN口灯是否亮,如不亮则说明运营商到你家的这跟网线有问题。
如果不是运营商的问题,就需要查看路由器中的配置是否正确,通过上述的方式登录路由器的控制台,查看是否有设置变化,主要是网络连接的选项中,连接方式应为PPPOE,查看用户名、密码是否输入正确。如果使用WIFI,查看WIFI密码是否变化。(如果你之前重置路由器了,这里就需要重新设置了。)最后,保存路由器设置。
以上就是判断一个路由器故障的所有步骤了。
GMT+8, 2026-1-14 08:52 , Processed in 0.228506 second(s), 13 queries .
