如何查找网络中第二个路由的IP(家里两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查找网络中第二个路由的IP家里两个路由器家里装第二个路由器怎么设置
一、如何查找网络中第二个路由的IP
查找方法如下:
1.你可以把在运行中依次输入:command,现在出来了DOS命令窗口。
2.在DOS窗口下输入ipconfig,现在出来的是你的IP地址。
3.然后再输入 netstat -na 现在出来的是跟你电脑有连接的用户和网络中所有的IP
4.你看看是不是有和你IP地址前三位一样最后一位不一样的地址,这样的地址是和你样的一个路由器的。如果有前三位也不一样的IP那就是第二个路由器的IP活着是其他路由器的IP。
5.如果不同的IP太多,只能挨个IP进行ssh登陆查看是电脑还是路由器了。
二、家里两个路由器
第二个路由器有2种连接方式用来上网:
假如路由器A正常上网连接,路由器B方式如下
1、用网线把路由器B的wlan口连接到路由器A的lan口,此时路由器B将使用路由器上网功能和DHCP网络地址分配功能。需要进入路由器B中,设置路由器上网模式-wlan口设置为动态获取,同时设置路由器B的lan口地址与A路由器的lan口地址不一样。比如路由器A的地址为192.168.0.1,那么可以设置路由器B的lan口地址为192.168.3.1.否则会引起路由器ip冲突导致B路由器无法正常上网连接。
2、用网线把路由器B的lan口连接到路由器A的lan口上,此时路由器B可以当做交换机使用,用来中继路由器A的网络,无需其他设置,网线接入B路由器即可使用。
三、家里装第二个路由器怎么设置
使用第二台路由器的桥接功能,扩展无线信号的覆盖面积,桥接模式下第二台路由无线连接到第收到其他维修同行的一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供更多地方使用。
单台无线路由器的覆盖范围有限,导致局域网可能存在无线盲点或信号较弱区域。WDS(Wireless Distribution System)桥接功能可以将无线路由器通过无线方式连接到已有信号。
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入[上网设置]下的[高级设置]
2、在[高级设置]中,进入[LAN口设置],为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了
3、进入[DNS设置],对DNS服务器地址进行配置
4、进入[WAN口介质类型],选择[无线WAN]模式
5、[开启扫描]
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号
8、输入上一级路由器的密码
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
GMT+8, 2025-10-14 01:35 , Processed in 0.217552 second(s), 14 queries .
