广电猫链接路由器怎么设置(路由器怎么跟光猫连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电猫链接路由器怎么设置路由器怎么跟光猫连接光猫与路由器怎么连接
一、广电猫链接路由器怎么设置
1、打开浏览器,如何输入路由器背面标签上标注的“IP地址”,按回车键会弹出路由器登陆对话框,输入路由标签上的用户名和密码进入路由器设置,
2、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
3、进入设置向导界面,
4、如何点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为这里用的是广电的宽带,属于动态ip上网方式,因此选择“动态ip”。
5、 然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,SSID就是一个名字,可以随便填,模式用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,
这种加密方式相对安全,设置一个8位以上的密码,可以包含数字、字母及特殊符号。
6、设置完以后,回到主页面“网络参数”里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。
7、如何保存,完成设置。
二、路由器怎么跟光猫连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下:
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、光猫与路由器怎么连接
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。光猫与路由器怎么连接?下面我给大家提供相关的内容,欢迎阅读!
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的`WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.201223 second(s), 14 queries .
