两个路由器的连接方法(家里用两个路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器的连接方法家里用两个路由器怎么连接
一、两个路由器的连接方法
两个路由器的连接方法有LAN口连接、WAN口连接。
1、LAN口连接:
先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为192.168.1.254只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
2、WAN口连接:
打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(你可以改为其他正确的路由IP地址,用这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为171.16.1.X(X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1.
路由器的使用注意事项:
避免雷雨天气使用。雷雨天气使用路由器,极容易造成路由器损坏,甚至路由器可能会变成引雷器,导致断电,造成其他电器的损毁。
注意对路由器密码设置。如今蹭网软件多如牛毛,密码设置过于简单的话,被蹭网不说,还极易被黑客攻击,造成个人信息和财产安全隐患。
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.222129 second(s), 14 queries .
