水星路由器怎么调人数限制(水星的无线路由器怎么设置网速限制):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么调人数限制水星的无线路由器怎么设置网速限制
一、水星路由器怎么调人数限制
进入路由器,如果连接人数限制5台。可以这样
默认是DHCP分配IP地址的,可以填如地址池:192.168.1.100-192.168.1.104
在路由器的DHCP设置里设置一下地址池的数量。
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
二、水星的无线路由器怎么设置网速限制
工具/材料:水星路由器、电脑
1、在浏览器中输入:“http://192.168.1.1”,在弹出的对话框中输入登录用户名和密码进行登录。(默认的用户名和密码是:admin,如用户已经更改了默认账户和密码,则以更改后的为准)。
2、点击“DHCP服务器”---->继续点击“DHCP服务”---->在右侧的界面中记录下“地址池开始地址”和“地址池结束地址”,在后面的设置过程中需要用到。
3、、点击管理界面中的“IP宽带控制”选项---->在右侧弹出的对话框中勾选“开启IP宽带控制”---->在“宽带线路类型”后面选择ADSL---->在“上线总宽带”和“下行总宽带”选项后面填写4096Kbps(1M宽带=1024Kbps,用户根据自己的总宽带进行计算后填写)并点击“保存”---->然后点击“添加新条目”选项。
4、、勾选“启用”---->在“起始地址”和“结束地址”选项后面填写第二部中记录下来的“DHCP服务”下的“地址池开始地址”和“地址池结束地址”---->在“最大宽带”列下面设置“上行宽带”和“下行宽带”(其实就是上传数据和下载数据是允许使用的最大宽带)填写1024(假设限制局域网中的计算机允许多大使用1M宽带,用户请根据自己的需要进行设置)---->点击“保存”
5、在“IP宽带控制”选项下,可以看到刚才设置的限速条目已经生效了。
GMT+8, 2025-12-7 18:20 , Processed in 0.251457 second(s), 13 queries .
