路由器提示服务器无响应(路由器连接显示服务器无响应的原因是什么):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器提示服务器无响应路由器连接显示服务器无响应的原因是什么路由器远端服务器无响应是什么原因
一、路由器提示服务器无响应
Failed to conect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
无法连接到ISP运营商的服务器,请检查WAN端口的线是否拔出。
从这句话很容易看出,WAN端口到MODEM的LAN端口连接有问题。
1、检查WAN端口的灯是否亮,如果亮的,请将WAN端口改为自动获取试试,如果能连接,表示猫已经自带路由服务了。
2、如果WAN端口的灯不亮,表示WAN端口、网线、MODEM的LAN端口之间的连接有问题,请自行检查。
二、路由器连接显示服务器无响应的原因是什么
服务器无响应的原因有:
宽带本身问题;
路由器线路连接错误;
路由器中上网方式选择错误;
线路适配性问题;
宽带运营商限制;
非正常断线引起。
服务器无响应的解决方法:
宽带本身问题的解决方法:
先检查下是不是宽带出现了问题,检查方法是:不用路由器,让宽带猫、光猫直接连接电脑,然后电脑上用宽带连接拨号,看能否正常上网。
如果电脑可以正常上网,说明宽带没有问题,请直接阅读后面的步骤。如果电脑不能上网,说明是宽带出现了问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。
路由器线路连接错误的解决方法:
路由器与宽带猫、光猫;路由器与电脑之间的接线,如果连接错误的话,也会出现服务器无响应的问题。请大家严格按照下面介绍的方法,连接你的电脑与路由器;路由器与猫。
(2)电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
(2)光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
(3)网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
路由器中上网方式选择错误的解决方法:
先弄清楚自己的宽带类型,到底是不是PPPoE拨号(又叫做:ADSL拨号、宽带拨号)。如果自己分不清楚,可以致电你的宽带运营商,向客服人员询问;然后在路由器中选择对应的上网类型就可以了,如下图所示:
线路适配性问题的解决方法:
尝试调整路由器WAN口的速率和双工模式。登录路由器管理界面,点击“网络参数”——>“WAN口速率模式”,“模式设置”中选择 10Mbps半双工 或 10Mbps全双工 模式,点击“保存”,如下图:
宽带运营商限制的解决方法:
针对这种情况,在路由器的管理界面克隆MAC地址即可。用可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面,点击“网络参数”——>“MAC地址克隆”——>点击“克隆MAC地址”——>点击“保存”,这样就将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)网卡的MAC地址克隆到路由器的WAN口,如下图:
非正常断线引起的解决方法:
在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电、直接拔掉路由器WAN口网线等,属于非正常断线。从客户端来看是断线了,但此时服务器并没有释放连接,导致路由器无法立即拨号成功。
三、路由器远端服务器无响应是什么原因
1.先确认下不接路由,宽带线直接连接电脑是否需要拨号上网,如果需要路由上网方式选择ADSL拨号,如果不需要拨号就可以上网,路由上网方式选择自动获取。\x0d\x0a2.如果是有猫的环境,看下是否猫有多个接口,如果有多个接口,看下电脑平时不接路由器是连在猫的哪个接口上网,就从猫的哪个接口连接网线到路由WAN口。\x0d\x0a3.打开浏览器进入192.168.0.1,点击“高级设置”-WAN速率控制,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定。点击系统工具-重启路由器。\x0d\x0a4.如果还是网络运营商远端无响应,将接在路由器WAN口的线拔掉,直接接在电脑上,然后点击电脑桌面“宽带连接”将  宽带用户名和密码  “删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上,如果连不上是网络的问题,联系宽带,如果可以连接将接在路由器WAN口的网线换根试试。
GMT+8, 2026-1-26 12:28 , Processed in 0.236719 second(s), 15 queries .
