tplink路由器上网设置上网方式(tplink路由器用app怎么设置上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器上网设置上网方式tplink路由器用app怎么设置上网
一、tplink路由器上网设置上网方式
1. 连接线路
将运营商宽带网线连接到路由器的WAN口或WAN/LAN口。
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,如果WAN口对应的指示灯不亮,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。解决方法请参考:网线接上了指示灯却不亮?
2. 设置路由器上网
(1) 在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称。
(2) 打开手机的无线设置,连接路由器出厂的无线信号。
(3)连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn。在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-32位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
(4) 登录成功后,路由器会自动检测上网方式。
1) 若上网方式检测为自动获取IP上网,则直接点击下一步,无需更改上网方式,如下图:
2) 若检测到上网方式为宽带拨号上网,则需要输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击下一步进行设置,如下图:
(5) 设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”保存配置。请一定记住路由器的无线名称和无线密码,在后续连接路由器无线时需要用到。
注意:无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
二、tplink路由器用app怎么设置上网
第一步、下载app软件
如果你已经下载了tplink路由器app软件,那么可以忽略这个步骤。如果手机上还没有安装tplink路由器的app软件,那么可以去手机应用商店里面下载。
第二步、登录设置页面
1、首先,请确保你的手机,现在是连接到tplink路由器的wifi信号的(也就是说已经连接上你所要设置的那个WiFi)。
重要提示:
(1)、如果你的tplink路由器中,没有登录TP-Link ID,那么你的手机一定要连接到tplink路由器的wifi信号,否则app软件无法与你的tplink路由器建立连接。
(2)、如果你在tplink路由器中已经登录了TP-Link ID,那么手机连接其他的wifi上网,或者用移动数据流量上网,都可以通过这个app软件,管理你家的tplink路由器。
2、然后运行手机中的app软件,然后在 本地设备列表 下面,选择需要登录的TP-Link路由器。
3、输入你这台TP-Link路由器的管理员密码,就可以进入到它的设置界面了,如下图所示。
第三步、管理路由器
完成上面的步骤后,就可以在app软件中,对你的tplink路由器进行管理了,例如修改wifi名称和密码、查看有哪些设备在连接wifi上网、禁用上网的设备等。由于各种各样的功能非常多,这里鸿哥就不展开介绍的,实际上也没有必要再来说明了。在app软件中,点击对应的功能选项打开,自己就可以进行相关功能进行配置了。
拓展资料
TP-Link管理员密码忘了怎么办?
如果你把新版tplink路由器管理员密码搞忘了,也就是tplogin.cn管理页面的登录密码忘记了。这时候的解决办法,点击“忘记密码”选项后,下面就会显示出来的。
如上图所示,“如忘记密码,请恢复出厂设置”。因为恢复出厂设置成功后,会清除掉这台tplink路由器中原来的管理员密码。
恢复出厂设置方法:
在这台tplink路由器通电的情况下,按住路由器背面的“复位”按钮直到所有指示灯同时亮起后松开。
注意问题:
(1)、新版tplink路由器的复位按钮,通常在电源接口的旁边,按钮下方有:Reset或者WPS/RESET英文字母。
(2)、大多数型号的新版tplink路由器,其复位按钮是在一个小孔里面;此时,需要用牙签、针等细小的物体,才能够按住里面的复位按钮。
(3)、恢复出厂设置成功后,除了会清除掉原来的管理员密码,还会清除原来的上网参数、无线网络名称和密码等信息。也就是,恢复出厂设置后,这台tplink路由器就不能上网了;我们需要重新设置“管理员密码”、重新设置上网、重新设置无线名称和密码。
GMT+8, 2025-10-11 04:08 , Processed in 0.235525 second(s), 14 queries .
