宿舍网络如何设置路由器(学生宿舍怎么安装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宿舍网络如何设置路由器学生宿舍怎么安装路由器大学宿舍网络用无线路由器如何设置
一、宿舍网络如何设置路由器
如果是学校或者单位分下来的网线,通常不用拨号,主路由已经给你拨号了!
你的路由只是一个分支而已,当AP使用就行了!主路由必须开启DHCP功能!
首先,把线插入路由器任意LAN口,关闭DHCP功能!
然后,设置LAN口IP与你们学校的主路由IP为一个网段,但不能相同,比如你设置的192.168.1.40,子网掩码255.255.255.0(必须和主路由一致)DNS地址可以不填,计算机TCP/IP协议设置为自动获取!
重启路由,在学校主路由能正常上网的情况下,你现在就能正常上网!
二、学生宿舍怎么安装路由器
安装路由器的具体步骤如下:
1、首先,将路由器连接电源,然后将网线插入WAN接口(通常为蓝色),如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,进行路由器设置。打开浏览器并在浏览器中输入地址。如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,会出现一个对话框,输入相应的用户名和密码,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后, 完成上述步骤后,打开主页,左边菜单栏的第二个选项有一个【设置向导】,手动单击此选项,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,点击下一步——选择第一项【让路由器自动选择上网方式】,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,输入自己的【上网账号】和【上网口令】,就是你开通网络时运营商给的账号和密码,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,设置无线路由器的基本参数和安全密码:无线状态为【开启】,SSID为无线网络上显示的账号,设置好后点确定,如下图所示,然后进入下一步。
8、最后, 无线路由器的设置就完毕了,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、大学宿舍网络用无线路由器如何设置
校园电信宽带配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2026-1-15 05:49 , Processed in 0.237758 second(s), 14 queries .
