路由器设置开启ssid广播(路由器上的ssid怎么开启):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置开启ssid广播路由器上的ssid怎么开启无线路由器ssid广播关了怎么办
一、路由器设置开启ssid广播
开启ssid广播就是无线网络被别人通过SSID名称搜索到你的网络信号,从而能链接你的WIFI信号,关闭后别人搜不到你的信号,能得到“掩人耳目”的目的。SSID通常由AP广播出来,通过系统自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
方法/步骤:
1、浏览器输入192.168.1.1,进入路由器,
2、点击“无线设置”按钮,进入无线设置页面
3、点击“基本设置”,进入基本设置页面。
4、将开启ssid功能前面的勾去掉,就关闭了广播功能(反之,将开启ssid功能前面的勾进行勾选就是开启广播功能),但是无线wifi还是可以用的,想用无线wifi时必须得需要添加路由器的名字搜索才能搜索到。设置完成后记得点保存哦。
5、设置完成后,在系统工具里点击重启路由器才能生效。
  补充:路由器提速技巧
重启
重启后的路由器由于释放了系统资源,效率最优化,运行速度更快。我们重启路由器方式并不多,通过管理IP输入用户名和密码进入后台管理界面,然后点击重启路由,还有就是强拔电源,我们并不建议这种野蛮操作。一键重启功就像摁开关一样简单。
扩大信号
WIFI信号会随着距离长短渐渐衰弱,有时候就是一堵墙的距离,你在这头它却在那头就是不能愉快玩耍,不管你是乡下的小洋楼还是城里的大HOUSE,加装个路由器简单又实惠。360度无死用全覆盖。只需两步轻松实现。
干掉蹭网的
火热的蹭网软件,占用你的路由、你的网络、你的资源。而这一切就在不知不觉中进行。潜伏着的敌人,我要代表月亮消灭你。
  相关阅读:路由器常见问题原因分析
1、验证电缆是否安全连接
这可能听起来像一个没有脑子,但大部分用户们有时忘记检查最明显的解决方案,然后再转到更复杂的解决方案。有人可能意外地拉扯或踢了一根电缆,导致电缆拔掉或松动。所以应检查所有涉及的电缆,并确保它们已牢固连接。
2、检查过热
像任何其他电子设备一样,路由器可能会成为过热的牺牲品。这种过热可能会损坏路由器,或者使其不稳定。检查路由器的温度,看看它是多么热。如果过热的话,请确保气流充足。
3、路由器摆放位置很重要
如果你无法使用Wi-Fi,则需要尝试重新摆放路由器。应确保没有阻塞无线信号,特别是可能干扰的金属物体或设备,如微波炉和无线电话等。还应确保路由器的天线位于垂直方向而不是水平位置,因为垂直天线将提供最大的覆盖区域。
二、路由器上的ssid怎么开启
一)路由器开启无线广播功能的意思:就是便以无线设备(手机,平板,笔记本,带有无线网卡的台式电脑)搜索到该路由器的无线信号,便于连接。否则就无法找到路由器的无线信号。
(二)无线路由器开启或者关闭无线广播的方法和步骤如下:
1. 首先通过手机,或者电脑在浏览器输入192.168.1.1(以路由器后面的标注为主),进入路由器,如图所示。
2. 点击“无线设置”按钮,进入无线设置页面。如图所示
3. 选择点击“基本设置”,进入基本设置页面。如图所示
4. 将开启ssid功能前面的勾去掉,就关闭了广播功能,但是无线wifi还是可以用的,想用无线wifi时必须得需要添加路由器的名字搜索才能搜索到。如果要开启,就将前面的勾勾上,设置完成后,然后保存。
5.. 设置完成后,在系统工具里点击重启路由器才能生效。
通过上面几步,就可以关闭或者开启无线广播功能。
三、无线路由器ssid广播关了怎么办
那是因为你没有用电脑记住你的这个路由器密码,所以关闭了SSID广播,你的电脑没有连接上,也就无法进入了。
解决办法:
1,将路由器恢复出厂设置,就是按住复位键10秒以上,然后松开,路由器就恢复到出厂的状态了。
2,再将路由器重新设置,设置好上网账号、密码,以及其他一些必要的配置。
3,开启无线加密,并使用电脑无线网卡搜索并连接你的无线路由器,输入密码,保存。
4,关闭路由器无线SSID,此时查看电脑是否依然可以连接。如无法连接,请重启路由器,并禁用及启用电脑无线网卡。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.206386 second(s), 13 queries .
