光猫连上路由器后要怎么设置(光猫连路由器再连路由器怎么连):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连上路由器后要怎么设置光猫连路由器再连路由器怎么连光猫和路由器怎么连接
一、光猫连上路由器后要怎么设置
步骤如下:
1.首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。
2.打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4.让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、光猫连路由器再连路由器怎么连
先连接第一个,确保其可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
如果要实现一个光猫连接两个路由器上网,不需要把两个路由器都连接到光猫上。正确的操作方式是这样的:光猫的LAN口连接路由器1的WAN口,并正常设置路由器1上网。然后把路由器2的WAN口,连接到路由器1的LAN口,并设置路由器2动态IP上网。
三、光猫和路由器怎么连接
现如今我们生活中已离不开网络了,很多事情都需通过它来完成。而随着科技不断发展,很多家庭都开始使用无线网络,因为有了它手机、平板以及笔记本电脑等设备都能免费上网。那么,光猫和路由器怎么连接呢?路由器有什么用呢?下面小编就带大家一起来了解了解。
光猫和路由器怎么连接
先接通路由器的电源,然后用网线将路由器WAN端口和光猫的网口连接在一起,接着再把网线另一端与路由器LAN端口连接在一起;完成之后,路由器WAN端口上的灯就会开始闪烁,就说明已经有信号源了,用户可以开始使用网络。
路由器有什么用
1、共享网络
一般来说,家庭中使用的网线都是只有一条的,如果在没有路由器的情况下,那么就只能供收到其他维修同行的一台电脑使用。但如果在有路由器的情况下,那么就能供多台电脑使用。因为无线路由器是带有多个网络接口的,它能将网络给分流出去,然多台电脑共同使用。
2、nat转换
路由器还能起到nat转换的作用,也就是说如果一家公司如果之前有使用多台电脑上网,但在IP都不一样,如果想要在互联网上统一只用一个IP地址的话,就可以用路由器来进行转换。
3、能对不同网段的网络进行通信
在使用网络过程中,若是某个局域网内部的其中收到其他维修同行的一台电脑要上网,那么可利用路由器来做个地址的转换,将其转变成公用网络的地址。这个装换的过程,对于终端用户是无法看到的,因路由器是带有公私网址转换等功能的。
文章总结:以上就是关于光猫和路由器怎么连接以及路由器有什么用全部内容,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。想连接更多相关内容,请继续关注齐家网。
GMT+8, 2026-1-14 06:45 , Processed in 0.225212 second(s), 14 queries .
