请问自家路由器怎么安装(家庭路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问自家路由器怎么安装家庭路由器怎么安装买的路由器自己在家怎么安装
一、请问自家路由器怎么安装
1、硬件连接,首先将路由器接通电源,然后将电信或网通(或其他互联网接入商)提供的上网线接头(一般是RJ-45水晶头)接到路由器的广域网接口上,这个口在路由器的背面,形状与其它接口没有区别,往往颜色上与其他接口不同,这个接口一般标有"WAN"字样。在用一根有两个水晶头的网线(两头都是EIA/TIA568B线序),一头连接到电脑主机背面的网卡接口上,另一头连接到无线路由器的局域网接口上。
2、开始设置,打开浏览器,然后在地址栏里输入:192.168.1.1(这个地址可能会有不同,请参见路由器说明书),然后按回车键,这个时候会弹出一个登录对话框。如图。在用户名和密码里都输入“admin”(如不同请参见路由器说明书),然后单击“确定”按钮。
3、一般路由器都有“设置向导”功能,先以设置向导来操作,单击“设置向导”链接,然后从出现的右边的页面中单击“下一步”按钮。
4、在"设置向导-上网方式”页面选择第一项“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,一般家庭都是这种方式。然后按“下一步”按钮。
5、接着输入电信或联通的上网帐号以及密码,如果不知道可以找一下申请宽带时的单子看看,完成后“下一步”按钮。完成了路由器配置的第1步。
6、下一步之后就设置SSID,也就是wifi名称,在安全选项区,建议选择“WPA-PSK/WPA2-PSK PSK密码”,并按要求设置密码(这个密码是手机或笔记本连接无线网络时需要输入的密码)。完成后单击“下一步”按钮。这是配置路由器的第2步。最后在下面的页面单击“完成”按钮。
二、家庭路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、买的路由器自己在家怎么安装
买的路由器自己在家安装的方法:
工具/原料:路由器、网线、水晶头、宽带接口。
1、购买路由器。如果之前家里没有买路由器,就需要自己去网上或者实体店购买一个路由器。路由器的选择也是很讲究的,需要根据自家房间面积和宽带兆数来确定买什么类型的,因为这将直接决定后面WiFi的信号和上网的速度。
你可以在购买的时候,具体询问商家,他们可以给你推荐最适合你要求的路由器。购买时记得要求商家赠已经安装好的两端带有水晶头的网线,一般都会赠送,因为网线很便宜。
2、确定路由器摆放位置。回家后,先确定准备把路由器安装在什么地方,最好那个地方留有宽带接口,如果没有宽带接口,建议找有宽带接口的位置安装,可以省去很多不必要的麻烦。
3、安装路由器。先把网线的一端插入路由器后面标识有WAN的接口端,然后把网线的另一端插入墙上的宽带接口。插网线的时候,注意水晶头不要插反了,路由器和墙上宽带接口,水晶头可以压的一面都朝上。如果不一样,按实际情况安装,然后把路由器的电源线接好,并且通电。
4、确定路由器是否正常工作。通电后,观察路由器前面指示灯是否闪烁正常,可以用手机检验。打开手机wifi,搜索你家的路由器名称,然后根据卖家告知你的初始密码链接路由器,连接后,打开手机浏览器,如果可以正常上网,说明路由器工作正常。
如果搜索不到路由器,需要检查网线是否正确插入端口,墙上宽带接口是否联通宽带,路由器是否通电;如果能搜索到路由器,却连接不上,需要检查家里宽带接口是否联通了宽带,这需要专业仪器检查并且联通,可以向宽带服务商寻求帮助,一般他们24小时内会上门服务。
5、设置WIFI密码。如果前面路由器正常工作,而且可以上网,但你嫌初始密码太简单,怕被别人连接上,影响自己家里的网速,你可以重置WIFI登录密码。第一次登陆时,输入初始账号和密码,卖家都会告知,当然路由器底部也有初始账号和密码。最后找到自家的路由器,修改wifi名称和密码就可以了。
6、更换WIFI密码。如果忘记了WiFi密码或者想换一个密码,找到路由器后面的RESET键,也就是重置键,长按重置键大约10秒左右,你会发现手机WiFi断了。
但你需要根据之前初始密码连接WiFi,当然账号也是初始账号,然后在手机或者电脑浏览器里输入第五步里的路由器登陆网址,然后修改密码。
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.123213 second(s), 14 queries .
