Hello,大家好,我是liuspy
上一篇《wifi厂商不会告诉你的坑》发布才1天的时间就受到了朋友们的热烈欢迎,许多朋友在评论区留言,希望楼主尽快更新文章的下篇,并且提出了希望看到的内容。楼主为了满足广大粉丝的要求、兑现自己的承诺,于是马不停蹄地更新了本篇文章。
本文楼主将接续上篇,为大家继续介绍路由器的参数含义及wifi厂商不会告诉你的坑!
还没有看上一篇的朋友请移步这里:一、上篇要点回顾
在上一篇中,楼主讲解了wifi协议、路由器速率、设备端无线速率瓶颈、MIMO技术是什么,还介绍了常见路由器选购大坑,下面我们用最精炼的语言回顾一下上篇的精华,看过上篇的朋友可以直接跳过。
(1)wifi协议是由多家网络设备厂商组成的一个商业联盟(WIFI ALLIANCE)所制定的。目前已经发展到第6代也就是wifi6。他们所对应的关系是 wifi4、wifi5、wifi6来代指802.11n、802.11ac、802.11ax。 选购路由器时请认准了wifi协议标准,一般而言主流购买AC标准,土豪请直接认准wifi6或AX字样!
(2)路由器标注的无线速率是各个频段的叠加速率,并不是你接入设备所能达到的最大速率。以华硕ac66U为例。其产品页面标注1750M,是由2.4G的450M和5G的1300M相加得到的。也就是说你单独设备通信最大速率只有1300M。速率标注数字确实是越大越好,但是水分也很大,并不是你想象的叠加速率,所以没必要太过于追求数字的无限大,够用就好!1750M基本就够用
(3)接入端的瓶颈:无线网络最大速率的瓶颈往往不在路由器,而在接入端(手机、电脑)。无线网络的通信是路由器和接入端相互配的过程,是一个相互兼容的过程。在移动设备端,受制于空间的限制几乎所有的手机、笔记本电脑配备的wifi天线都是2*2MIMO标准的,也就是说最大的连接速率只能到866M。
(4)MIMO是多天线传输技术,可以使得速率成倍的增长。目前ac标准下1300M就是通过3^3MIMO实现的(433*3=1300M)。MIMO也叫SU-MIMO(即单用户MIMO)虽然支持多天线传输,但在同一时间内只能与一个终端通信。
▼SU-MIMO就像这样,要一个一个通行(图片引用自李健明 锐捷网络)
▼于是就有了MU-MIMO,可以这样(图片引用自李健明 锐捷网络)
MU-MIMO是个好东西,不过受限制的条件太苛刻,接收端瓶颈会导致MU-MIMO直接残废。所以在wifi5的标准下没有必要一味追求MU-MIMO(wifi6除外)
(5)坑1:千兆宣传,百兆网口。多出现在百元产品,购买时候注意参数表,防止被坑
(6)坑2:夸大宣传,穿墙王。**国家对wifi功率是有限制的,符合国家规定的产品不存在特别悬殊的覆盖差距。因此解决覆盖的根本手段还是增加多点位部署!
(7)坑3:电力猫没有你现象的那么好。**电力猫如果想要有良好的体验,对电线条件的要求可以说是苛刻到极致的。因此强烈不推荐使用,用户体验非常的差。二、选购路由器前我们还需要知道哪些坑
接续上篇我们继续介绍选购路由器常见的参数及哪些坑隐藏其中1、路由器的芯片概览
如果说路由器是一个超微型的电脑一点也不为过。我们常说的稳定性、带机量取决于两个部分,一方面是硬件、另一方面就是系统。首先硬件方面和电脑类似,路由器有CPU、内存及外部存储等附件,这些硬件指标决定了一款路由器的性能和带机量。
一般而言低价位路由器通常使用联发科MTK、高通、瑞昱、华为海思等廉价处理器,配以64MB/128MB的内存,而高端路由器则使用博通Broadcomm,拥有更高的主频,性能也更强劲,在内存的配置上往往可以达到256MB以上。不过博通的处理器普遍发热量都不小。
所以一般而言如果是高端路由器选购基本配置的都是博通Broadcomm的芯片,在各个方面表现都不错,后期的刷机各位大神的支持力度也比较大。没什么特别好说的。类似斐讯K3就是采用了博通Broadcomm的芯片,可玩性和性能都非常不错。
需要重点注意的是在低端产品选购上,对于50-300元级别的产品我们就需要多多留意芯片了。联发科MTK处理器
主要推荐选购使用联发科MTK处理器的路由器,尤其是mtk的mt76xx系列的处理器产品,目前第三方固件支持力度大,可玩性也高,是性价比非常不错的选择。联发科最大的特点就是便宜,因此市场占有率高,直接导致很多大神都会开发基于MTK芯片的刷机固件。例如目前热门的“土垃圾”K2P、Newifi3等都是采用mt76xx系列的处理器。剩下的3家芯片 高通、瑞昱、华为海思的产品在选购上我们就需要三思三思再三思了。
首先是高通的芯片,高通的性能也不赖,目前也有不少高端路由使用高通的芯片。但还是过于小众了一些,市场占有率的不高。
瑞昱芯片和华为海思芯片的产品楼主就不推荐购买了,可以直接绕道了。这也是芯片选购的大坑所在!!! 这两款芯片可玩性很低,几乎没有可以刷机的固件。
基于mtk的mt76xx系列产品的推荐:斐讯K2P、Newifi3、极路由32、软路由的部署要点
正如上文所说路由器就是一个小型电脑,因此完全可以用电脑的配置去改收到其他维修同行的一台路由器,或者用成品的工控主板改造,淘宝上的成品软路由基本都是这样的。无外乎就是像电脑装系统一样,安装不同的路由系统而已。
目前主流的软路由系统有:爱快、高格、openwrt和以openwrt为基础发展的LEDE。其中楼主用过爱快和LEDE,表现都不错(主要也可能是楼主的配置高,用的i5 3570s CPU做服务器,分配2个核心4G内存给软路由了)由于咱们是避坑指南,还是回归正题讲软路由怎么避坑
(1)软路由完全可以用废旧电脑改造,不过你一定要考虑功耗和散热的问题,毕竟24H开机。其实用废旧笔记本改造是一个不错的选择,一般笔记本的功耗都相对低一些,可以增加一个扩展网卡来使用,再不行可以研究下单线服用。
(2)可以在淘宝上购买成品的软路由,一般如果单纯做软路由使用的话,J1900 cpu就完全够用了 ,性能还能剩余很多。
(3)楼主目前使用LEDE的X64版本,安装系统要求4G内存,需要注意,内存别买小了。
(4)一般成品软路由给CPU配的风扇都不怎么好 ,噪音比较大,最好到手后自己换一个静音的风扇。
(5)谈一下软路由系统的选择:
爱快的优势在于流控、认证(微信关注登录)等商业应用上,可以简单的进行宽带的多拨、叠加、负载均衡等。而且内置爱快的AC控制器 ,可以直接扩展无线网络。通过爱快云也能够方便的进行远程登录控制网络。简单的来说,爱快的体验非常的简单无脑,更适合商业使用,让客人认证微信,加个关注才能上网等设置非常的方便。或是给租客分配上网PPPoE的账号密码,拨号才可以上网等。爱快更符合国人的设置需求,也更人性化一些,缺点就是没有扩展插件,一些你想要的不能说的功能无法实现。
LEDE楼主定义为更适合极客发烧友,它可以实现各种各样的功能,只有你想不到没有他办不到的。不过上手难度稍微要高一些,有时候可能还需要懂代码懂编程。不过它内置的软件中心非常的强大,可以实现你想要的各种功能。
3、百平以上大面积覆盖及如何无缝漫游
现在大家生活质量都好了,住的房子也越来越大了,wifi覆盖也就越来越不给力了。在前几期内容中楼主反复强调过,大面积的覆盖最好的解决方法就是多点AP逐一覆盖。
也就是说我们需要在家中部署多个wifi点位才能够实现每个区域的信号强、不掉速。那么就会遇到一个问题:当我们在两个wifi点位移动中,我们需要信号自动切换,保持移动设备始终连接信号最好的wifi点位。这时候就需要引入wifi的漫游机制了。
当网络环境存在多个相同SSID的AP,且它们的覆盖互相有一定范围的重合时,无线用户在整个WLAN覆盖区内移动,无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接,这称为无线漫游。
如果你是一个追求完美的网络体验者,这个时候就必须引入Wifi快速漫游方案了,通过Wifi快速漫游进一步缩短网络中断时间,提高网络使用体验,真正实现游戏中切换wifi不卡顿!
对于有AC控制器的Wifi网络系统,漫游过程可以简单分为3个阶段:漫游触发→选择新AP→重新认证。这时候就需要802.11k/v/r协议登场了。由于Wifi网络密码的存在,在重新认证阶段终端在切换AP的时候需要出示其缓存的密钥,AP检查密钥并进行四次握手,产生数据加密密钥,漫游完成。802.11r协议可以在以上基础上省略4次握手,进一步缩减了断网的时间。802.11k能告诉终端,如何快速选择漫游AP。802.11v能优化漫游触发。
能够应用802.11k/v/r协议的Wifi漫游都可以称之为快速漫游,不过这需要AP和终端都支持哦,实际上目前能够支持802.11k/v/r协议的终端并不多,苹果算是一个例外吧,苹果的新产品全都支持802.11k/v/r。
结论:大面积想要好的网络体验就一定要引入漫游机制,因此,设备的选择上只有两个方案能够实现:Mesh或者AC+AP
大面积覆盖避坑指南: 好的网络体验只有上面的两种方案选择,珍爱生命!请远离电力猫和无线中继!4、什么是Mesh
Mesh是一款专为大户型、未布线家庭而设计的产品,他可以完美解决以上家庭网络覆盖难的痛点。部署简单,只要有电源就可以方便部署。而且网络体验优秀,支持无缝漫游和快速漫游,这么好的产品唯一的缺点就贵!!!
Mesh分布式路由生成一种网状网络,不同接入点可以以星状、树状、串联和总线方式,混合组成一整张网状网络。在这张大网中不仅SSID统一,无线设备还可以自由寻找信号最好的AP去连接传输数据,用户手持设备在不同AP旁边穿梭时连接是无缝切换的。
Mesh的原理虽然与无线中继类似,但又有很大的区别,在用户体验上更完善,漫游体验也更好。
mesh与一般的无线中继模式不单单是漫游切换上的区别,还有就是网络稳定性的区别,当mesh一个节点失效后,其他的mesh节点会自动连接,补充网络,避免网络瘫痪的尴尬。
5、什么是AC+AP模式部署
最初的AC+AP主要是应用于企业、商业层面的,因此稳定性和用户体验一直都是AC+AP方案所追求的方向。近几年随着住宅面积不断的扩大,AC+AP也成为一些高需求家庭用户的选择了。
就网络体验而言AC+AP模式是所有方案中最好的,没有之一!但其也有先天的劣性,就是必须要提前部署网线,而且大部分的AP都是吸顶AP,需要在棚顶部署网线。这就阻碍许多家庭用户使用的脚步,因此想要使用AC+AP方案的有一个前提条件,就是房子刚准备装修,提前设计好全家的网络规划!
下面说一下AC+AP的注意要点:
(1)AC+AP最大的坑就是贵,算上布线的钱整体来说是一笔不小的开销
(2)不要单独考虑AP的价格,有时候一个AC的价格也会让你疯掉的,还有千兆POE交换机也是要钱的
(3)AC+AP只是无线覆盖,你还需要一个主路由用来接宽带,最好使用软路由
(4)使用AP一般都采用POE供电,所以第一你要买POE交换机,第二你要确定你的AP支持标准POE供电(UBnt有些老型号的AP不支持48V标准poe供电,要用24V的,等你买完才发现就坑了)
(5)尽量使用吸顶AP,吸顶AP也可以侧挂墙面上。86型面板AP一般信号覆盖范围小,发热量大,散热不好
(6)注意AP的接口参数,楼主发现不少TP和爱快的低端AP,wifi是千兆的,WAN口竟然是百兆的,这个就太坑了。
(7)AP是可以用软AC控制的,可以节省一笔AC的开销。(PS:爱快AP可以用软路由控制,TP也有集成AC控制器的路由器,ubnt直接电脑软件)三、避坑产品选择
OK看完以上的注意事项后,下面我们来说一下具体产品的选购:1、根据芯片路由
上面我们说了高端产品基本都用的是博通Broadcomm的芯片,主流的华硕、网件、linksys基本可以无脑选
华硕系列:RT-AC66U B1 、RT-AC68U B1 、RT-AC1900P 、AC86U 、AC88U 、RT-AC5300
网件NETGEAR系列:R7000P、R8000、R8000P
领势LINKSYS系列:EA7500 、EA8300 、 EA9300AH
另外就是楼主推荐可刷固件的mtk的mt76xx系列产品:斐讯K2P、Newifi3、极路由32、软路由推荐
软路由楼主还是推荐上淘宝买成品机,选购j1900或D525处理器的就可以了,内存选择4G的3、mesh产品推荐
目前而言主流的三大厂商的mesh产品体验都不错,分别是velop、obir、amplifi4、AC+AP产品推荐
AC+AP方案楼主主要推荐使用爱快和Ubnt的产品。爱快的性价比高,可以配合软路由来玩。Ubnt用户体验做最好,稳定性极佳,缺点就是太贵。这两家的产品都有一个共同的特点就是不需要买AC控制器,可以节省一笔资金。四、尾声
以上就是本文讲解的全部内容啦,相信看过以后一定对你的wifi知识体系构建有一定的帮助吧
如果你喜欢本文别忘了给楼主点赞、收藏、评论哦!
记得关注楼主,第一时间阅读路由器、智能家居相关经验,楼主将会在下一篇文章中讲解wifi6到底6不6。关于wifi6你希望来看到什么,可以在评论区给楼主留言!
