怎么修改无线路由器密码(无线路由器如何更改密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改无线路由器密码无线路由器如何更改密码如何修改无线路由器的密码
一、怎么修改无线路由器密码
怎么修改无线路由器密码1
1、查看无线网是否已经连接(没连接的点击连接)。
2、打开浏览器,在网址栏输入192.168.1.1,并按回车键进入。
3、填写用户名和密码,然后点击登录,一般初始密码是admit。
4、点击无线设置,选择无线安全设置。
5、选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,输入自己的psk密码。
6、点击保存,然后点击重启。
7、点击确定就OK了。        怎么修改无线路由器密码2
第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP
第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口
第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面
第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码
第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了
第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的'“无线网络”按钮
第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉
第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可
二、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
三、如何修改无线路由器的密码
路由器设置修改密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-14 06:45 , Processed in 0.172488 second(s), 14 queries .
