迅捷路由器的线怎么接(迅捷无线路由器怎么接线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器的线怎么接迅捷无线路由器怎么接线FAST路由器怎么插
一、迅捷路由器的线怎么接
不同的上网环境,无线路由器的网线接法和设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、迅捷无线路由器怎么接线
无线路由器接线,可以通过下面的操作步骤:
工具:电脑收到其他维修同行的一台、猫   无线路由 网线
把猫和无线路由连接到一起,网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了,
就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居。将鼠标放置在“本地连接”图标上,然后右击选择”属性“进入,如下图;
然后在出来的界面中拖动滚动条,找到一个”Internet协议“,双击,如下图;
再弹出的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击”确定“,如下图;
然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,如下图;
输入之后,进入迅捷网络的这个界面,点击左侧的”设置向导“,如下图;
点击之后,在弹出的界面中,直接点击”下一步“就可以了,
点击下一步以后,在弹出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式选项,不需要改动直接点击”下一步“,如下图;
然后会出现一个输入账户密码的,就是自己安装宽带的时候的账户与密码,直接输入进去点击”下一步“,如下图;
在弹出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击”下一步“,如下图;
点击进入之后,会弹出一个界面让核对自己设置的参数,确认无误以后点击”保存“,如下图;
保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,这样无线路由的设置工作就完成了,如下图。
三、FAST路由器怎么插
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 06:45 , Processed in 0.123021 second(s), 14 queries .
