怎样让路由器网速提高(怎么提高宽带网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让路由器网速提高怎么提高宽带网速怎么提高wifi网速
一、怎样让路由器网速提高
第一步、打开手机设置,点击WLAN,确保下连的是自家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。
第二步、下拉页面,找到IP设置,观看IP地址,一般都是192.168.X.XXX。
第三步、打开手机浏览器,在地址栏输入IP地址,如果我们看到的是192.168.2.123,这里我们要输入192.168.2.1,点击进入,一定要点击地址栏后面的进入,不然登录不进去。
第四步、此时就会进入路由器的管理后台,输入路由器登录密码,一般都是无线密码,如有不知道,可以重新设置或咨询一下宽带师傅,点击无线设置-基本设置,找到频段带宽,一般有20MHZ,40MHZ,80MHZ,160MHZ,将其设置为选项中的最小值20MHz。这样设置主要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。当然这个是跟路由器的性能有关系的。
第五步、回到后台首页,点击无线设置-无线高级设置,这一步是为了打开高速模式。
第六步:将传输功率设置为高,最后点击保存即可。
二、怎么提高宽带网速
网络变慢其实跟很多因素有关,仅供参考:
  1.你接入互联网的路由的带宽。大家常说的几兆就是指它,这个需要去电信公司办理,钱给的多,分配的带宽就多。
  2.你的电脑的配置高低或电脑操作系统的优劣。一般配置的电脑都不影响网速,如果配置太低,运行的程序或软件太多就会影响。
  3.你下载数据的网站端口允许的速率。有的网站为了大家都能及时下载,可能会限制端口速率。这时,你带宽再大、电脑配置再高也没用。
  4.另外与下载软件有关,例如,使用迅雷下载就比不使用快得多。
  5.本地节点接入网络的用户数,就是说大家都用时就慢,人少时就快。一般晚6、7点钟到9、10点钟较慢。
  6.
电脑有病毒
  7.
服务器的负载,服务器负载重,网速就慢;负载轻,网速就快
  8.
端口被限速了
  9.
系统软件影响,如防火墙,杀毒软件,360等等
  10.
运营商的设备问题
  想提高提高网速的方法:
  (1)提高网速的最好最直接方法就是升级带宽
  (2)如果局域网人数很多的话,最好对每台电脑进行限速,大家均分带宽。注意,限速的话建议在路由器上限速,不建议用P2P。因为P2P太占CPU资源
  (3)关系某些系统软件如防火墙,杀毒软件,360等等,你会发现网速利马快了很多
  (4)优化电脑,来提高网速
  给宽带加速,一分钟学会,释放电脑保留的20%宽带资源
  1、单击“开始-运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
  2、展开“计算机配置-管理模板-网络-QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
  3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?
  (5)避开高峰期上网
三、怎么提高wifi网速
我们在使用wifi的时候,如果觉得网速不行,我们可以通过设置提高网速,方法如下:
工具/原料:vivo x21a、vivo rev 7.5.7、本地设置1.0.
1、首先点击【设置】图标,如图所示。
2、然后点击【WLAN】选项,如图所示。
3、然后点击正在连接的无线网,如图所示。
4、然后点击静态IP后面的按钮,如图所示。
5、开启静态IP后,将IP地址设置静态的,如图所示。
6、然后输入本地的DNS,就可以提高网速,如图所示。
GMT+8, 2026-1-14 07:04 , Processed in 0.157643 second(s), 13 queries .
