电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置(光纤双路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置光纤双路由器怎么设置双光纤路由器怎么设置
一、电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置
电信光纤设置2个路由器的操作方法和步骤如下:
1、第一步,主路由器连接到宽带。如果是宽带线,则直接将宽带线连接到主路由器的WAN端,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,如果有宽带猫,则需要使用网络电缆将宽带猫连接到无线路由器的WAN端口,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤,登录后,登录到主路由器的Web管理页面,并输入密码进行登录。主路由器的Web管理地址为192.168.3.1,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在主路由器中设置宽带Internet访问帐户和密码。请记住选择“PPPOE”访问模式。不同路由器的宽带上网帐号设置不同,但操作方法相同。首先设置宽带帐户和密码,以确保路由器可以访问Internet,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,打开主路由器的无线Internet功能,设置无线WIFI的名称和密码,然后保存。之后,测试网络就可以了,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在主路由器可以正常访问Internet之后,接下来设置辅助路由器。首先打开辅助路由器的电源,然后登录到其Web管理地址。备用路由器的Web管理地址为192.168.2.1,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,单击“网络设置”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
8、随后,完成上述步骤后,选择相同的WAN设置,访问方式为“无线接入”的方式,如下图所示,然后进入下一步。
9、接着,完成上述步骤后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,然后单击“保存”,如下图所示,然后进入下一步。
10、最后,完成上述步骤后,如果主路由器的WiFi名称太长,则可以单击“无线AP列表”按钮,找到主路由器并添加,如下图所示。这样,问题就解决了。
11、如下图所示,重启路由器之后就可以上网了。
二、光纤双路由器怎么设置
对于一般的路由器广大网友们应该都会设置,随着光纤的普及,越来越多的宽带提供商都采用光纤到户,想要使用光纤就必须使用光纤路由器,光纤路由器的设置很多人还不太了解。下面,我以H3C光纤路由器为例,给大家介绍如何进行设置。
  一、连接方式
光纤-光电转换器—代理服务器—电脑。
1、ADSL/VDSLPPPoE:电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号。
2、启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给MODEM去做。
3、静态IP:ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
4、动态IP:电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网。
5、802.1X+静态IP:ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码。
6、802.1X+动态IP:ISP提供专用拨号软件,账号和密码。
7、WEB认证:每次上网之前,打开IE浏览器,会自动跳到ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。
  二、基本设置
1、物理连接好,这里就不啰嗦了,大同小异,将电脑的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,在IE栏中输入管理IP地址,在用户登陆提示窗口输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
2、为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号填写在路由器中,点击上方的首页标签,然后点击WAN,在PPPoverEthernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己的ADSL账号和密码后保存设置,现在到系统状态-系统信息处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的'网络信息。
3、设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,这时我们可以打开DHCP功能,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后光纤路由器设置中就具备自动分配ip地址的功能了。
光纤路由器设置的内容就为你介绍这里,上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,如果你不清楚,可以向ISP商咨询,设置好自己的光纤路由器。
三、双光纤路由器怎么设置
双光纤指的是两个无线路由器之间,通过无线的方式连接起来。这是我为大家收集整理的双光纤路由器怎么设置,欢迎朋友们前来查阅。
  1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的`):
  2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
  3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
  4、‘’然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
  5、登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可:
  6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
  7、然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可:
GMT+8, 2025-12-27 03:20 , Processed in 0.252065 second(s), 14 queries .
