磊科路由器NW737如何设置(磊科737无线路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器NW737如何设置磊科737无线路由器设置磊科无线路由器怎么设置
一、磊科路由器NW737如何设置
你好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、磊科737无线路由器设置
路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。你可以参照以下方法设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、磊科无线路由器怎么设置
可以将该无线路由器通电以后连接电脑,然后在电脑的浏览器中输入其默认的IP地址和密码登录进入后台来设置相关功能。具体的设置方法如下:
1、将该无线路由器通电以后,在电脑浏览器中输入其默认的IP地址以及密码点击登录按钮。
2、进入到该无线路由器的后台以后,点击页面中的互联网选项,在出现的选项中选择自己的上网方式,如PPPOE,然后输入上网账号和密码点击保存按钮。
3、在点击该页面中的无线设置选项,在下面的输入框中输入无线路由器的信号名称以及密码点击保存按钮。
4、同时还可以点击上方的高级设置进入,然后在界面中进行无线路由的其他设置。
GMT+8, 2026-1-2 13:37 , Processed in 0.247139 second(s), 14 queries .
