新买的的无线路由器怎么安装(光纤猫无线路由器怎么安装图解):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的的无线路由器怎么安装光纤猫无线路由器怎么安装图解无线wifi路由器怎么安装步骤
一、新买的的无线路由器怎么安装
具体安装步骤如下:
1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ;
2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。
3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了。
4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。
6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
扩展资料
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
参考资料:百度百科:无线路由器
二、光纤猫无线路由器怎么安装图解
光纤光猫和无线路由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。具体步骤如下:
第一步:将路由器的WLAN端口与光纤猫的任意网络端口连接,如图所示。
第二步:打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,将路由器的IP地址改为“192.168.2.1”,子网掩码改为255.255.255.0,点击保存。
第三步:进入广域网端口设置窗口,选择PPPoE作为广域网端口的连接类型,输入正确的账号和密码,选择“无”作为第二个连接。设置完毕后点击保存。
第四步:进入DHCP服务设置窗口,设置地址段起始地址192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199.设置完毕后点击保存。
第五步:进入互联网属性界面,选择自动获取IP地址。
第六步:设置后,就可以进入浏览器并使用路由器访问了。
扩展资料:
接上宽带路由器不能拨号
故障表现为:以服务器为代理共享ADSL接入互联网,拨号始终正常;安装宽带路由器后,无法拨号。
故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据现象,刚买回来的产品硬件应该没有问题。大多数问题都是路由器的软件设置问题。查找路由器产品说明书,根据路由器默认的IP地址进入配置界面,选择网络协议的PPPoE模式,并正确填写从ISP获得的ADSL用户名和密码。
然后启用DHCP服务,以便路由器可以自动将IP地址和DNS信息分配给连接的客户端。在这些配置步骤之后,您可以再次拨号,这通常可以解决问题。
另外,宽带路由器一般具有自动拨号功能。如果手动拨号有问题,可以根据刚才的设置方法在路由器中进行配置,然后网络中的所有计算机都可以启动并联机,不再拨号。
参考资源来源:
百度百科—路由器
三、无线wifi路由器怎么安装步骤
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-17 15:29 , Processed in 0.219050 second(s), 14 queries .
