wifi密码被人破解怎么办(无线网络密码被破解了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi密码被人破解怎么办无线网络密码被破解了怎么办家里的网络密码总是被破解
一、wifi密码被人破解怎么办
查看是什么类型加密。
1,cmcc,cmcc-edu,最好是畅无线,支持免费使用上网,都是必须下载app应用;
2,如果是wep,直接用电脑破解,搜索“windows下wep破解”,或者使用卡皇最垃圾的一般不超十分钟搞定,淘宝上看(手机也有但是电脑的算法快。
可以破解WEP的有:BT3、BT4、BEINI、CDLINUX都可以。
3,如果是wpa,wpa2.卡皇也是可以破解的,主要是密码锁的网络都是可以破解,只是时间问题。一般破解十几个小时很平常的。如果是想要安卓手机破解,可以试试wifi破解大师,也是采用穷举法破解,也就是说一个密码不重复尝试猜包,一个晚上能破解算幸运了。(手机配置好才越好哦)除此还可以试试万能钥匙,虽然是仅有十五个常用密码猜,如果是大城市可以看到很多支持无线免费的,二线城市用处就不大了。
4,对了电信麦当劳都是试用上网限时的,手机注册下即可,我就不说了。
二、无线网络密码被破解了怎么办
”无线网络密码被破解,换了密码也没用“可以做四种选择操作
1、更换新款无线路由器,很多老款无线路由器的加密功能较弱,之间被破解;市面上出现一些蹭网设备以及蹭网软件主要针对老式路由器的web加密方式,由于web加密算法简单,密码容易破解,整个路由器也就失去安全性,如果用户被”蹭网“,导致无法正常使用网络,更换设备是常用办法。
2、如果确实不想更换设备,可以查看路由器是否支持其它加密方式,如图,如果”无线安全设置“有多种加密方式,那么将路由器加密更改成下图第一种或者第二种,它们加密算法更复杂,破解难度更高。
3、修改SSID名字,并隐藏SSID,如图,在”无线设置“里面取消勾选”开启SSID广播“
修改、隐藏SSID时候,要记下SSID名称和密码,当WIFI隐藏之后,自己的设备也需要手动设置连接WIFI,执行顺序如下图
4、使用绑定MAC地址,以及MAC地址过滤方法如下图,先点击”添加新条目“,把自己电脑、手机、平板、电视盒子等设备MAC地址添加进去,然后点击”允许列表中MAC地址访问无线网络“,最后点击”启用过滤“;
对电脑的MAC地址查看寻找方法如图
手机的MAC地址在”高级LAN设置“里面可以看到
三、家里的网络密码总是被破解
提高密码的难度
在生活中,很多人的网络安全意识并不高,有的人为了方便好记,WiFi密码的设置往往简单粗暴,比如直接把密码设置为12345678,这些密码很容易被黑客攻击甚至可以被小白破解!
正确的方法应该是数字加字母、符号,字母还可以大小写,避免纯数字密码;如果想要更高级的,可以增加密码的长度、选择特殊符号进行设置。
勤换密码
很多人从一开始设置密码之后就没有更换过密码,有些人是因为懒,有些人是因为不重视,殊不知蹭网的人最爱的就是这口,说不定等到你发现时,人家都用了大半年了。正确的办法应该是定期修改一次WiFi密码,这样既可以保证安全性,又可以减少之前因为自动连接用户过多而导致的网速减慢问题。
隐藏WiFi名称
如果你嫌前面两招太麻烦了,那么就使用这一招吧:把WiFi彻底隐藏,连名字都不给隔壁老王知道。
" 步骤“
1.获知登录路由器管理后台的网址、初始账号和密码,一般这些信息都在路由器的底部。
2.登录路由器的管理设置后台输入网址,一般为“192.168.1.1”或“192.168.0.1”,输入初始管理员账户密码,比如“admin”。
3.在后台管理页面找到“无线网络设置”,勾选“隐藏 WiFi”(也有叫做“开启无线网络广播”),或关闭“开启SSID广播”,保存后WiFi会自动重新启动连接。
完成这些步骤后,你会发现WiFi列表里已经看不到你的WiFi了,如果想要使用,需要输入WiFi名称和密码才能正常使用。
修改MAC网址
不想别人找到你的WiFi设备,还可以在路由器界面中,找到一个“无线MAC地址过滤”,然后添加MAC地址提交保存,重新启动就好了。
删除免费WiFi软件
最直接的办法,就是直接删除所有的免费WiFi软件,禁止通过这些软件连接WiFi,避免WiFi密码泄露。
取消共享功能
如果你不想删除免费WiFi软件,还有一个办法。既然免费WiFi软件是基于共享热点信息来实现破解WiFi密码原理的,那么我们可以在使用免费WiFi软件连接热点时,关闭“共享热点信息”,就可以有效避免自家的WiFi密码被分享了。
GMT+8, 2026-1-14 22:54 , Processed in 0.238313 second(s), 13 queries .
