如何取消网速限制(wifi被限速了如何解除):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何取消网速限制wifi被限速了如何解除路由器被猫限制网速怎么破
一、如何取消网速限制
1.点击”开始“按钮,然后在”附件“里面找到”运行“
  2.点击”运行“,在里面输入”gpedit.msc“,点击”确定“,在之后的界面里点击”计算机配置“里面的”管理模块“
  3.双击”管理模块“里的”网络“,在”网络“界面”中双击”QoS数据包计划程序“
  4.双击限制可保留宽带,直接进入它的属性设置窗口。然后我们选择已启用这一项。这时下面的宽带限制就可以自己修改了,一般默认是20,直接把它改成0.点击确定。
二、wifi被限速了如何解除
wifi被限速了如何解除
wifi被限速了如何解除,无线网路在我们的生活中越来越重要了,现在无论是企业还是家庭抑或是学校都有无线wi-fi,方便了大家使用网络,所以限速这个问题也越来越重要了,那wifi被限速了如何解除呢?下面是我为大家整理的相关信息供大家参考使用。  wifi被限速了如何解除1
1、通过“DHCP”动态分配IP地址范围漏洞来突破网速限制。由于路由器在默认情况下只通过DHCP服务器分配一部分IP地址范围。
2、对应的在设置IP地址限速时,大部分情况下也可能只对DHCP动态分配的IP地址范围内的电脑网速进行限制。因此我们可以尝试将电脑IP地址设置到DHCP动态分配IP地址范围之外来尝试突破网速限制。
方法二:通过软件检测局域网中未被设置限速的`IP地址范围。
1、通常情况下,局域网中部分电脑可能未受到路由器网速限制,对此我们可以将自己电脑的IP地址设置到此“未限制网速”的范围内来尝试提升网速。对此,推荐大家使用“聚生网管”来实现局域网电脑网速检测操作。
2、安装并运行“聚生网管”程序,从打开的“监控网段配置”界面中,选择或创建一个基于网卡的新监控网段,点击“开始监控”按钮。
3、待进入程序主界面后,点击程序主界面左上角的“启用管理”按钮,在此还需要根据当前局域网拓扑结构选择相应的模式。
4、待局域网中所有计算机列出后,勾选“全选”项,此时将自动检测当前局域网中所有计算机的“上行速度”和“下行速度”,从中就可以找到未被限速的IP地址范围,据此手动设置自己电脑的IP地址。  wifi被限速了如何解除2
如何蹭别人的网
1、进入主路由器的设置界面,点击左侧选项栏中的[运行状态]。广域网端口状态栏中有两个DNS服务器,主DNS服务器和备用DNS服务器,并记录下来。
2、单击【网络参数】-【局域网端口设置】,将路由器的局域网地址设置为192、168、1、1,并保存。此时,它将重新启动,然后返回设置界面,单击[无线设置]-[基本设置]将SSID设置为TP_LINK_A、将无线频道设置为:11.注意:WDS或桥梁功能必须关闭。
4、点击【无线设置】-【无线安全设置】,加密方式选择WPA-PSK。这个例子以12345678为例。
注意:与老WE加密相比,WPA/WPA2加密在桥接上更安全、更稳定,建议使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】- 【DHC服务器设置】,将【地址池起始地址】设置为192 、 168 、 1 、 100;将[地址池结束地址]设置为192、168、1、149,然后单击保存重新启动主路由器。
主路由器设置完成[设置辅助路由器]
1、进入二级路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】-【局域网端口设置】。
3、将辅助路由器的局域网地址设置为192、168、1、2,以防止与主路由器冲突,并便于管理主路由器和辅助路由器。
4、单击[无线设置]-[基本设置]将SSID设置为TP_LINK-B、将无线频道设置为:11.
6、勾选【打开WDS】,在弹出的界面点击【扫描】,得到AP列表后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,选择WPA-PSK作为加密方式,填写主路由的密钥:12345678,点击【保存】。
7、由于新的WDS功能不同于旧的网桥,并且比旧的网桥更先进,所以只需要所有的辅助路由器打开WDS并填写主路由的信息。如果主要路线开启WDS或大桥功能,请将其关闭,否则无法使用WDS功能。
8、单击[无线设置]-[无线安全设置]在此设置二级无线路由的密码。
9、点击【DHCP服务器】- 【DHCP服务器设置】,将【地址池起始地址】改为192、168、1、150,将【地址池起始地址】改为192、168、1、199.
【网关】填写主路由器的IP地址,即192、168、1、1.主、备用DNS服务器填写之前记录的地址,保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、路由器被猫限制网速怎么破
当网管员对局域网速进行限制时,通常是在“宽带限制”选项卡中,将所限制的IP地址范围也定义在“192.168.0.100”至“192.168.0.199”之间,这种疏忽大意也为我们突破路由器限速提供了基础。
要想突破路由器限速设置,我们只需要给电脑 分配静态IP地址,其地址范围位于“192.168.0.199”之后就可以啦。下面就来看一下具体的设置方法。
按“Windows“+“R”打开“运行”对话框,输入CMD进入MSDOS界面。
在打开的MSDOS界面中,输入“IPCONFIG /all”命令就可以查看到“网关”和“DNS”地址啦。
接下来手动设置IP地址:打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”项进入。
在打开的窗口中,点击“更改适配器设置”按钮。
接着右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”项。
双击“TCP/IP协议”,将其IP地址设置为“手动设置IP地址”,同时进行如图所示的设置“,就会发现网速限制被解除啦。
GMT+8, 2026-1-12 18:02 , Processed in 0.238704 second(s), 13 queries .
