路由器初始化了(w8系统路由器被初始化了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器初始化了w8系统路由器被初始化了怎么办路由器被初始化后如何恢复
一、路由器初始化了
要重新输入你的宽带帐号密码的,就跟刚买回来设置方法一样.
连接路由器跟猫.
猫的网线接路由的WAN口...路由的LAN口接电脑.
开机
打开IT浏览器,输入路由器的IP.
一般是192.168.0.1或者是192.168.1.1(192.168.1.0)
然后会让你输入用户名跟密码
一般用户名跟密码都是admin
然后点设置向导一步一步的设置,设置向导里说的很清楚明白的.一看就懂.
只要记得你的宽带模式是PPPoE就可以了.
二、w8系统路由器被初始化了怎么办
朋友,你好,如果路由器初始化了,恢复出厂值,你可以重新设置,方法如下:
用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。(根据下面的图1.2.3.4来设置)
1.  在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1
2.   设置向导
3.  输入上网账号和密码
4.   无线网络设置
这样就可以了,希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、路由器被初始化后如何恢复
1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。
3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。
4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。
5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:
7、无线状态选择“开启”
8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个
9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。
10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。
11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。
然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
GMT+8, 2026-1-12 16:44 , Processed in 0.254445 second(s), 13 queries .
