路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器设置dns异常水星路由器的设置方法谁知道
一、水星路由器设置dns异常
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。以下是我为大家整理的水星路由器设置dns异常相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家。水星路由器设置dns异常
水星路由器设置dns异常
方法1:
1.无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
2.然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
3.设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上,查看效果,完成操作。
方法2:
第一步:登录你的路由器
第二步:点击左侧菜单的“动态DNS设置”
第三步:在动态DNS设置窗口中“服务提供者”里选择“花生壳”(还有一个科迈网,根据你自己选择),在“用户名”“密码”中输入你在花生壳申请的用户名密码。如果没有帐号可点击边上的注册按钮。在“启用DDNS”的选项里勾选。设置好后点击下面的“登录”按钮
第四步:登录成功后在连接状态里能够看到你申请的域名已经解析成功了。成功后外网就可以通过你的申请的域名进行访问了,前提是你的`内网服务器的端口已经映射好了。
水星路由器设置方法:
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的 宽带连接来拨号,有一个用户名和密码。是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式,这个上网账号由网络商提供,拉网线的时候网络商一般会给你。
在水星无线路由器设置向导下一步中输入网络商提供的上网账号密码
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
④设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线名称和无线密码,点击"下一步"
注意事项:无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,并且尽量设置一些别人不知道的,很多人喜欢设置为12345678,这么简单的很容易被别人猜想到,被入侵,为了防止他人非法蹭网,影响自己的网速,建议尽量设置一些别人想不到的复杂些密码。
重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
二、水星路由器的设置方法谁知道
http://192.168.1.1
1、用一根网线,一头连接水星(MERCURY)路由器的WAN接口,网线另一头连接到猫或者是光猫上的网口(LAN接口)。
2、在准备一根网线,网线一头插在电脑的网口上,另一头插在水星路由器LAN(11\2\3\4)中任意一个接口。
注意问题:
(1)、普通的水星家用路由器,机身一般有5个接口,1个WAN接口,4个LAN口(下面分别标有1、2、3、4编号)
(2)、设置水星(MERCURY)路由器的时候,并不需要电脑能够上网的。只要按照上面的方法连接水星路由器后,就可以用电脑打开路由器的设置界面,对其进行设置的。
第二步、设置电脑IP地址
在设置水星路由器上网之前,还需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动活动(动态IP),如下图所示。
如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击查看教程:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置水星路由器上网
1、查看水星路由器设置网址
不同型号的水星路由器,设置网址不一样,目前水星系列的路由器,设置网址主要有3种:
192.168.1.1
melogin.cn
192.168.1.253
所以,需要先弄清楚自己这台水星路由器的设置网址是多少?大家可以在这台水星路由器底部铭牌中,查看到设置网址信息,如下图所示:
注意问题:
路由器底部铭牌中“管理页面”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是这台水星路由器的设置网址,大家注意在底部铭牌中查找。
2、打开设置界面
在浏览器中输入上面查看到的设置网址,本例中是:melogin.cn——>按照提示,先给这台水星路由器设置一个“登录密码”(有些型号水星路由器中叫做:管理员密码)。
注意问题:
如果你在浏览器中输入设置网址后,无法打开水星路由器的设置界面,解决办法可以参考下面的文章:
水星路由器设置网址打不开的解决办法
3、设置上网
“上网方式”选择:宽带拨号上网——>然后填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的。如果忘记了,拨打宽带客服电话,可以查询到。
(2)、如果开通宽带的时候,运营商没有提供“宽带账号”、“宽带密码”信息,“上网方式”就选择:自动获得IP地址,如下图所示。
(3)、如果不清楚开通宽带时,运营商是否提供了“宽带账号”、“宽带密码”信息,也可以拨打宽带客服电话查询。
4、设置无线网络
设置“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”
注意问题:
(1)、目前部分手机、笔记本电脑等无线终端,不知道中文名称的wifi信号。所以,“无线名称”最好不用中文汉字、特殊符号来设置。
(2)、为了保护无线网络的安全,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置“无线密码”,并且密码长度要大于8位。
5、完成设置
点击“√”,完成水星路由器的上网设置。
第四步、检查设置是否成功
重新登录到这台水星路由器的设置页面,然后在“常用设置”——>“上网设置”选项下,查看页面中的信息,来判断上网设置是否成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面全部是0,如下图所示,说明上网设置不成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面有IP地址信息,则说明上网设置成功。
