怎么孵化鹦鹉蛋(在家里怎么孵鸡蛋):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么孵化鹦鹉蛋在家里怎么孵鸡蛋怎么在家孵鸟蛋
一、怎么孵化鹦鹉蛋
开门见山,见题回答。提问者疑惑的问题简单说一下吧,鸟友讨论说错莫怪,希望对你有所帮助。
自己孵鹦鹉蛋,不想用孵化器,其实这真是一道难题,有鸟友直接就给否定了。恒定的温度湿度要求在没有孵化器的情况下,要做到这一点其实不是一件容易的事。
就即便是用孵化器孵化出来后,饲喂也是一件非常非常不容易的事儿,鹦鹉和其他禽类不同,像小鸡儿,破壳几个小时后就可以啄米,自己吃食物了。但是鹦鹉不行要靠大鹦鹉也就是亲鸟“一口一口地喂”。因此建议提问者还是放弃自己孵鹦鹉蛋的想法吧。
唠唠叨叨说了这么多,鸟友讨论说错莫怪,希望对你有所帮助。
二、在家里怎么孵鸡蛋
根据孵蛋数量选择一个纸箱(或木箱),把箱底及四壁用纸湖严,箱底和四周围铺半寸厚的棉花,将选好的鸡蛋放入箱内进行孵化。
具体方法如下:
1、受过种的鸡生出来的蛋,放在灯下照能看见一个黑点,可以孵出小鸡。
2、孵小鸡时,温度很重要,在37-39摄氏度。
3、双黄蛋是孵不出小鸡的,因氧气供应不足,造成小生命窒息而中途死亡。
4、一只母鸡一次能孵30个左右的鸡蛋,需要21天的时间。
5、在人工养殖业中,完整的新鲜的受精过的鸡蛋,通过孵化器都可以孵化。
注意事项:
1、每天都要翻蛋6-8次。这样做做是为了改变胚胎方位,防止粘连,促进羊膜运动。鸡蛋翻蛋角度以水平位置前俯后仰各15度为宜。一般到18天停止转蛋。
2、一定要保证温度接近上面的标准温度,适宜的湿度可以使孵化初期的胚胎受热良好;出雏时适宜的湿度能使壳的质地变脆。具体操作,可以在孵蛋器附近多放几杯水就好了。
三、怎么在家孵鸟蛋
如何去自己做一个简易鸡蛋孵化箱. 下面我来教你.首先准备一个烘鞋器做发热源.买个温度计,找2个小纸箱,用特仑舒牛奶的一个,再找个酸奶或者其它的都行用于剪切用.先剪2个与特仑舒箱底部大小相同的纸板,在一个纸板上剪成H形状,放在特仑舒牛奶箱的底部.以便把烘鞋器放在上面.这样热量可以形成对流.另外一块横过来,把多余2边的部分对称折成一个n形状用于放在烘鞋器的上部,一侧剪2刀用于固定烘鞋器的线,注意要高于于烘鞋器在这个n形状的纸板面上用锣丝刀,对称均匀扎些小眼{距离2毫米左右间隔}以便热量向上传递,完成后.纸箱两端就有多余部分出现,再剪2块用于挡在2侧面.可以用泡末垫在4角固定挡板.不要与纸箱一样高.略底一点.没有太大的要求.上下要剪2个小门用于热对流.下面的门不能高于扎孔的纸板面.最后再剪一块间 用于盖在蛋的上面.在纸板中间剪个4cmX6cm的方孔.这样热空气就透过打小眼的纸板向上然后向2侧再通过隔板与纸箱的空间回到底部.基本就OK了.下面就是来试验恒温了,温度计放有眼的纸板上.要做个架子.不能直接靠纸板,盖上那块4cmX6cm孔的纸板.关上纸箱12小时左右检查温度是否在38度-39度间温度如果低就把4cmX6cm孔遮挡一部分.高就剪大一点.这样温度基本可以调整好了还要放个小药瓶,盛水用保持湿度.完成后就可以放入受精的鸡蛋.用泡沫条把鸡蛋隔开.注意不要把热气孔给堵了,既可以固定又防止蛋在箱内滚动.最好要新鲜的15日内产下的.,具体的孵化过程与操作你可以去网上查看.{这个我已经实验过,可行〕我预祝你取得成功
看了很多朋友来关注,在此谢谢!但是我还是不建议采用我这个土办法,太耗费时间精力(定时温度观察,防止温度过高)现在很多东西也容易买到了,建议买一个电子温控器8元左右,用这个来自动控制加热,省心多了。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.245631 second(s), 14 queries .
