无线路由器如何设置(如何让无线路由器传输距离变得更远):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置如何让无线路由器传输距离变得更远如何用无线路由器来延长无线信号的距离
一、无线路由器如何设置
无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、如何让无线路由器传输距离变得更远
第一步
你必须连接上自己的无线路由器(以win8为例,win7操作方法相似)。打开网络连接,查看并找到自己无线路由器。确认无误后点击连接此网络,
第二步
在路由器机身上找到无线路由器的IP地址,打开任意一款浏览器,在地址中栏输入路由器的地址(一般,无线路由器的IP地址为:1192.168.1.1)。点击Enter键。浏览器会提示输入路由器管理账号和管理密码并点击确认。路由器默认情况下密码账号为admin
第三步
进入管理界面后,
找到“无线设置”并点击进入。
找到“基本设置”点击进入。
进入参数界面
找到“频段带宽”,设置为最高的频段
点击保存
此处需要注意的是不同厂家的路由器管理界面也许有所不同,请根据具体情况具体操作。
第四步
退回到管理界面
找到“无线设置”并点击进入。
找到“无线高级设置”并点击进入。
进入参数界面
找到“传输功率”并将它设置成100%(最大功率)
点击保存
第五步
当以上所有参数设置完成后,返回路由器管理界面
找到"系统管理",并点击进入。
找到"重启路由器",并点击进入。
确认"重启路由器",并点击进入。
第六步
确认路由器重启成功后,
连接无线网络,检查信号强度。
三、如何用无线路由器来延长无线信号的距离
可以使用无线路由器的无线桥接功能来扩大wifi覆盖范围,无线桥接设置方法如下:
1、以TP-LINK路由器为例,在浏览器中输入路由器后台登陆地址192.168.1.1,进入路由器后台管理登录页面。
2、进入管理页面后,在主页面上找到应用管理功能,点击进入“应用管理”。
3、在应用管理中选择“无线网桥”。
4、点击开始设置。
5、等待路由器扫描周围的无线信号。
6、从扫描的无线信号中选择要连接的主路由器WiFi信号。
7、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”。
8、此时,主路由器将为从路由器分配一个IP,以便对路由器进行后续管理。单击“下一步”。
9、将此路由器的无线名称和密码设置为与主路由器相同,以完成无线路由器桥接设置。如果无线信号仍然无法满足使用要求,请继续添加新路由器进行桥接设置。
GMT+8, 2026-1-14 01:13 , Processed in 0.124466 second(s), 14 queries .
