家里没有网线怎么装路由器怎么设置(路由器没网线怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里没有网线怎么装路由器怎么设置路由器没网线怎么设置没有网线路由器怎么设置无线路由器
一、家里没有网线怎么装路由器怎么设置
无线路由器必须有上网环境才能使用,先报装宽带,然后买个无线路由器,自己设置一下就能WIFI上网了。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器没网线怎么设置
如果路由器有无线功能可以用无线设备连接然后进行设置,下面就是我整理的路由器没网线设置步骤,一起来看一下吧。
一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
如果从来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第这条不用设置。
二、新版TP-Link无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】,如下示意图所示。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】,如下图所示。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可,如下图所示。
第四步:大多数家庭朋友的.上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,我家也不例外,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】,如下图所示。
上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称,如或者百事网家的路由器等等。接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】,如下界面图所示。
填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始效,支持路由器设置就完成了!!
三、没有网线路由器怎么设置无线路由器
没有网线的情况下设置无线路由器的步骤如下:
1、宽带网络总线连接到无线路由器的WAN口,无线路由器连接上电源适配器。
2、通过手机或笔记本电脑搜索到无线路由器的WIFI信号,连接上(新路由器的WIFI信号默认是没有密码的)。
3、手机或笔记本打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
4、然后输入用户名和密码,默认情况下是admin(路由器背面也有原始数据的提示)然后点确定。
5、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,有宽带账号和密码就选择PPPOE,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
6、点击保存,然后点击无线参数,点击基本设置,确定SSID号,开启安全设置,选择安全类型,创建WIFI的密码,密码建议字母加数字的组合,最后点击保存,如下图。
7、保存以后,手机和笔记本电脑就可以通过无线连接来进行上网了。
无线路由器进行重置操作前一定要谨慎,重置就是恢复出厂设置,所有的设置都恢复到最初的状态,设置步骤中的宽带账号和密码都是宽带公司提供的,可以通过电话联系进行查询和核实的。
GMT+8, 2026-1-12 19:53 , Processed in 0.237058 second(s), 13 queries .
