路由器自动断线(怎么手机设置wifi自动断网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器自动断线怎么手机设置wifi自动断网
一、路由器自动断线
路由器无线掉线问题常见于以下几种原因:
无线干扰
无线干扰是导致无线应用不稳定的重要因素,一是微波炉、无绳电话,2.4G无线鼠标键盘等电器的强干扰,二是周围其他的无线路由器信号干扰。这些干扰一般会导致无线上网速度变慢,严重时可能会导致无线客户端掉线。推荐解决办法如下:
1、无线路由器摆放位置尽量远离微波炉、无绳电话等强干扰源,尽量使用非2.4G频段的无线鼠标键盘;
2、将无线终端移近路由器使用,保障无线信号的强度;
3、将无线路由器放在客户端数量较多的地方,保证信号强度,对于信号较弱的无线覆盖区域,考虑增加路由器或者AP做强信号覆盖;
4、尝试修改无线路由器的无线信道(尝试1、6、11等信道),固定频段带宽为20MHz,减少与其他无线路由器之间的干扰。
无线终端自身信号较差
无线传输是双向的一个过程,当路由器通过无线将数据传输给终端后,终端也要回复路由器,才能继续后续的传输过程。一般手机的信号强度都会弱于笔记本电脑和无线路由器,所以当手机和路由器之间存在障碍物时,就有可能因为障碍物较多而导致无线路由器接受到终端的无线信号强度较差,从而引起无线掉线的问题。
如果终端的信号强度较差就有可能引起以下两种问题:
1、手机上搜索到无线路由器的信号强度明明很强,但是却上不了网或者无线掉线;
2、手机连接无线路由器频繁掉线,但是笔记本电脑却使用正常。
针对以上两种情况,需要考虑无线终端和无线路由器是否存在较多的障碍物?如果存在较多障碍物就需要增加无线路由器数量,保障频繁掉线区域的无线覆盖效果。
无线终端数量过多
当无线终端带机量超过推荐带机量时,容易出现部分终端连接不上无线信号或者上网比较慢的情况,可以通过无线设置>>无线主机状态确认当前连接路由器的无线主机数量。
如果实际上网的设备超过推荐带机量,则建议更换带机量更高的无线路由器;
如果通过MAC地址确认存在部分“蹭网”设备,则建议通过修改无线密码或者设置无线MAC地址过滤功能,将“蹭网”设备踢出。
部分无线终端占用带宽过大
部分终端占用过高的带宽,导致其他设备上网速度变慢甚至掉线,同样可以通过无线设置>>无线主机状态中的上下行速率确认是否存在占用大量带宽的客户端。
如果存在部分无线客户端占用带宽过高,建议通过终端管理功能限制客户端上网速率。
蹭网设备导致无线不稳定
如果无线网络被蹭网,蹭网者可能利用网络进行P2P下载或者观看在线视频等大流量操作,必然会占用大量带宽,导致网络卡、慢甚至掉线。
部分场景用户会使用别的路由器桥接主路由的无线网络,从而导致无线带机量超过实际推荐值,甚至引入环路的风险性。
为了解决此种情况,建议定时修改无线网络名称和密码。
二、怎么手机设置wifi自动断网
若是使用的vivo手机,WiFi自动断开,可以参考以下方法:
1、查看手机WiFi信号
请查看手机状态栏WiFi信号强度是否偏弱,如果偏弱请移动手机位置或使用其它手机连接此WiFi对比判断。
2、检查路由器设置
请查看路由器说明书,进入路由器设置,查看是否设置双频合一或多频合一,如有设置,建议关闭后再重试。
3、检查手机设置
①请进入设置–电池--(更多设置)--查看是否已开启"睡眠模式",若开启建议关闭后再测试。
②在设置--WLAN -- 高级设置--WiFi休眠,将WLAN休眠策略修改为“永不休眠”。
注:安卓10及以上的机型不支持设置WiFi休眠策略。
4、如果应用在后台消耗较多电量,系统会智能控制后台耗电以节省电量,此时会影响应用联网,可以进入设置--电池--后台耗电管理--找到对应软件--允许后台高耗电。
5、重置网络设置
备份好数据,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
6、还原所有设置
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。
此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
注:
进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;
云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
7、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。注:为节省宝贵时间,建议您提前拨打服务中心电话,确认服务中心营业时间、配件库存是否充足等情况。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.217701 second(s), 14 queries .
