360路由器中继怎么设置(求360路由器无线中继详细步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器中继怎么设置求360路由器无线中继详细步骤磊科360路由中继器怎样设置中继
一、360路由器中继怎么设置
首先,你需要用无线或有线连接的方式,连接360安全路由mini(以下简称为mini路由)
连接上mini路由后,在浏览器地址栏中输入mini路由的管理地址(默认地址:192.168.0.1 或  通用地址:luyou.360.cn),然后,输入管理密码,输入管理密码后,点击确定,
打开Web管理页后,点击顶部的第二个选项 路由器设置,
进入路由器设置界面后,点击常用功能里的 无线万能中继(WISP),
打开无线中继设置界面后,首先,打开WISP网络开关,
1、连接主路由的方法
打开开关后,点击 搜索WiFi 按钮,搜索过程大约需要5秒左右
搜索完成后,将会出现附近的几个路由WiFi名称
在你要链接的主路由WiFi名称后面,点击 连接 按钮,
点击连接后,你需要在弹出的窗口中,输入主路由的WiFi密码,然后再点击 连接 按钮,
点击连接后,连接状态就会显示,正在拼命连接中,
连接过程大约需要30-120秒,连接完成后,联网状态就会显示:成功,并显示获取到的IP地址和连接时间,
2、连接第二台或更多台主路由的方法
如果你家里有多台路由,都想让mini路由连接的话
请在连接完第收到其他维修同行的一台主路由后,点击 搜索WiFi 按钮,
在你要链接的第二台主路由WiFi名称后面,点击 连接 按钮,
点击连接后,你需要在弹出的窗口中,输入第二台主路由的WiFi密码,然后再点击 连接 按钮,
连接完第二台或更多台主路由后,大风车建议你开启自动切换WISP接入点开关,
开启自动切换WISP接入点以后,mini路由在当前连接网络断开以后,会判断已连接过的主路由WiFi信号强度,然后根据信号强度依次尝试连接
3、管理已连接主路由的方法
如果你要删除某个已连接的主路由 或 修改主路由的WiFi密码,进入到无线中继设置界面后,点击 搜索WiFi 按钮
搜索完成后,在你要进行删除或修改的WiFi名称后面,点击 编辑 按钮,
当主路由的WiFi密码被改时,你可以在下面的这个界面中,重新输入新的WiFi密码,然后点击 修改 按钮,即可对此主路由信息进行修改
当你不想连接这个主路由时,你可以在下面的这个界面中,点击 删除 按钮,即可将此主路由信息从mini路由中删除
二、求360路由器无线中继详细步骤
360路由器无线中继详细步骤:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、磊科360路由中继器怎样设置中继
进入TL-R410/460路由器设置界面。  路由器的出厂默认设置信息:IP地址:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0.用户名/密码:admin/admin。将与路由器相连的计算机网卡IP设置在192.168.1.X网段(X表示2-254),子网掩码设置为:255.255.255.0,网关设置为:192.168.1.1,DNS的设置根据实际情况选择并输入。然后在浏览器地址栏中输入192.168.1.1即可进入路由器设置界面。
WAN口设置:在“网络参数”中的“WAN口设置中”,选择WAN口连接类型,这需要您向ISP了解相关的局端参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态地址、子网掩码、网关、DNS服务器、备用DNS服务器。如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向局端咨询。
进入DHCP服务器选项。首先进入DHCP服务器选项中的DHCP服务,这里可以设置启用或不启用DHCP服务,如果路由器启用DHCP功能,那么计算机的网卡可设置为“自动获取IP地址”,如果路由器禁用DHCP功能,那么网卡需要设置与路由器在同一个网段的IP地址,设置方法可以看前面“第一步”中介绍的设置方法。具体设置好后,点击“保存”。
GMT+8, 2025-10-26 01:00 , Processed in 0.217020 second(s), 14 queries .
