我买了个超快的路由器,可为什么家里 Wi-Fi 还这么慢?:
以下内容编译自 Ars Technica,原文标题为 802.eleventy what? A deep dive into why Wi-Fi kind of sucks,内容略有删改。
上世纪九十年代后期,支持 802.11b 无线网络标准的设备首次出现在大众消费市场。
802.11b 号称可以提供「11 Mbps」的传输速率,这可要比最初的有线以太网 10 Mbps 的传输速率还高。稍微懂点数学的人应该都会认为,802.11b 要比 10 Mbps 的有线以太网还要快一点。
不过在那个时候,由于智能手机还没有出现,笔记本电脑的售价还异常昂贵,并且性能糟糕、体型笨重,因此我手上并没有什么可以使用无线网络的设备。当我真正接触到无线网络的时候,我的办公室和家里都已经装上了 100 Mbps 的有线网络,这时候传输速率只有 1/10 的 802.11b 对我来说并没有什么吸引力。
在 20 世纪初,随着内置 Wi-Fi 的笔记本电脑变得更加小巧、轻薄和便宜,一些小公司盯上了 802.11b「高达」11Mbps 的传输速率:既然原来的办公楼里 10 Mbps 的有线以太网都足够用了,那在布置新办公楼的时候,为啥不直接用上「更快」的 802.11b 无线网络?
而这也是我第一次真正用上 Wi-Fi。
不过和 Wi-Fi 的第一次「亲密接触」并没有给我留下什么好印象。那时候我才知道,原来 11 Mbps 仅仅只是最大的物理层速率,而不是你的数据从收到其他维修同行的一台设备传输到另收到其他维修同行的一台设备实际传输的速率。
在实际使用中,802.11b 的传输速率和可靠性并没有比拨号上网强多少,即使你把两台设备靠得特别近,并且都放在内置 AP 的无线路由器附近,最大传输速率也就是 1 Mbps(也就是 125 KB/s)。要知道这可是最好的情况,如果你有 10 台 PC 同时试图访问一个服务器,125 KB/s 就变成了每台 PC 12.5 KB/s。
D-Link DI-514 无线路由器,在当时算是一款挺不错的产品,不过那些用 802.11b 的日子真的不堪回首……
当我们逐渐接受了 802.11b 是个「垃圾」这个事实的时候,802.11g 来了。
802.11g 号称可以提供惊人的 54 Mbps 传输速率,尽管这个数字只有当时的高速以太网(100 Mbps)的一半,不过却是最初的以太网(10 Mbps)的 5 倍之多!
不过就像 802.11b 一样,802.11g 号称的 54 Mbps 传输速率实际上只是物理层速率,和下载进度条上显示的那个实际传输速率是两码事。和 802.11b 一样,802.11g 在日常使用中最快的传输速率差不多只有 54 Mbps 的 1/10,也就是 5 Mbps 左右。如果再把 5 Mbps 分给同一网络的多台 PC,每收到其他维修同行的一台 PC 的网速仍旧非常「感人」。
2000 年左右,802.11n 的设备首次出现在消费级市场,号称可以提供最大 600 Mbps 的传输速率!
虽然这个传输速率相比当时逐渐兴起的千兆以太网还有些差距,不过却是当时用户普遍使用的 100 Mbps 有线以太网的 6 倍啊!
当然,不出意外的是,在现实使用中,即使使用环境非常理想且只连接收到其他维修同行的一台设备,802.11n 的实际传输速率大概也只能达到宣传的 1/10。
当 802.11ac 产品在 2013 年底登陆市场后,几乎每一款路由器产品都在「歇斯底里」地宣传自己的传输速率有多高。
刚开始是 1.3 Gbps,然后是 2.7 Gbps,再到 5.3 Gbps!这个数字已经超越了大部分有线以太网。不过在经历了 802.11b/g/n 后,我早已看穿一切:经销商的宣传都是谎言,甭指望 Wi-Fi 能像有线以太网那么快。
那么号称最大 5.3 Gbps 的传输速率究竟是怎么回事呢?
我们以 D-Link DIR-895L/R 为例,在其官网的产品简介中,我们可以看到下面这段描述:
「突破性的三频段 Wi-Fi 技术可以提供最高 5332 Mbps 的惊人无线传输速率,而凭借 4x4 数据传输,波束赋形以及 MU-MIMO 技术,提高进一步提高无线网络的可靠性和覆盖范围。」
除了 D-Link,在 Netgear、Linksys、ASUS、TP-Link 等主流品牌的 AC5300 路由器产品上,我们也可以看到类似的描述。
D-Link DIR-895L/R 是收到其他维修同行的一台三频段路由器,它可以支持两个 5 GHz 频段和一个 2.4 GHz 频段,其中 5 GHz 频段最高传输速率 2166 Mbps, 2.4 GHz 频段最高传输速率为 1000 Mbps,而 2166 Mbps ×2 + 1000 Mbps = 5332 Mbps,5.3 Gbps 的传输速率就是这么算出来的。
具体到每一个频段中,则是把该无线频段在物理层的最高速率,然后乘以该频段支持的最大 MIMO 串流数量得出的(中高端路由器通常是 4 个)。不过仔细一算,这里似乎有些问题。
D-Link DIR-895L/R 的 5 GHz 频段(80 MHz 频宽)在物理层的最大传输速率为 433 Mbps,乘以 4 之后是 1732 Mbps,相比 D-Link 官方宣传 2166 Mbps 的传输速率还差了 108.5 Mbps,这是怎么回事呢?
关于这个问题,路由器厂商的解释通常是「使用了专用的数据压缩技术」这种有些含糊的说法,因此这个 108.5 Mbps 更像是一种市场营销手段。需要说明的是,这种「提速」的方式在路由器行业已经变成了「新常态」,近期有不少 3x3 的双频路由器就突然从「AC1700」变成了「AC1900」。
另外,在 2.4 GHz 频段上,情况还要更麻烦一点。
D-Link 号称 2.4 GHz 频段可以达到 1000 Mbps 的传输速率。不过在 801.11n 2.4 GHz 频段(40 MHz 频宽)下的最大传输速率是 150 Mbps,乘以 4 个 MIMO 串流也才 600 Mbps,距离 1000 Mbps 还差了整整 400 MMbps……
关于这一点,路由器厂商一般会这么解释:由于采用了 256-QAM 调制模组,可以为每一个串流增加 50 Mbps 的传输速率,这样原来的 600 Mbps 就变成了 800 Mbps(尽管 256-QAM 是一个非标准、没有经过 IEEE 批准且几乎没有什么终端设备支持的东西)。至于剩下这 200 Mbps,就和 5 GHz 频段通过「数据压缩」的提速方法基本是一个意思。
看到这里,大家应该已经感觉到了,所谓的 5332 Mbps 基本就是个谎言。下面我们就看看在实际使用中,D-Link DIR-895L/R 这种 5332 Mbps 无线路由器的传输速率究竟能有多少。
在这之前,我们有必要先聊聊 4×4 MIMO。
MIMO 的全称是 Multiple Input Multiple Output(多输入多输出),MIMO 技术可以理解为将网络资源进行多重切割,然后经过多重天线进行同步传送,从而提高单一设备的数据传输速度,4×4 MIMO 就代表拥有 4 根发射天线和 4 根接收天线。
路由器支持 4×4 MIMO 自然是件好事,不过问题是,现在我们身边几乎所有的终端设备,包括笔记本电脑、平板和智能手机,都不支持 4×4 MIMO。根据我的了解,截止到 2017 年 2 月,市面上可以买到的终端设备要么是单流的,要么是 2×2。在你的终端设备不支持的情况下,这意味着路由器的 4×4 MIMO 就没有什么「卵用」了。
你可能会这么想了,不是有 4 个 MIMO 串流嘛,我可以把其中两个分给笔记本电脑,另外两个分给平板。遗憾的是,这也是不可能的。这种收到其他维修同行的一台路由器同时将数据发送给多个设备的技术叫做 MU-MIMO,这项技术你家里的路由器或许支持,不过你的终端设备极有可能不支持。(三星 Galaxy S7 等旗舰手机支持 MU-MIMO,但支持该技术的笔记本电脑几乎没有。)
此外,即使路由器和终端设备都支持 MU-MIMO(MU 即 Multi User,多用户),目前这项技术对实际传输速率的提升可能也没有我们想象的多。我使用收到其他维修同行的一台支持 MU-MIMO 的路由器以及两台支持 MU-MIMO 的终端进行了测试,相比在路由器上关闭 MU-MIMO,打开 MU-MIMO 后这两台终端的数据吞吐量只提高了 20%。
再次强调下,我们日常使用的绝大多数终端都只能支持 SU-MIMO(SU 即 Single User,单用户),在同一时间 AP 只能和收到其他维修同行的一台终端进行通讯,换句话说,如果你最快的终端设备支持 2×2,那么这个 AP 最快就只能提供 2×2 的速度,仅此而已。
到现在为止,我们知道了「高达 5.3 Gbps 的传输速率」其实是三个频段加一起得到的,单看一个频段的话,最大的传输速率是 2.166 Gbps。然后我们知道了「数据压缩」来获取更高传输速率的做法基本是瞎扯,2.166 Gbps 变成了 1.732 Gbps。此外,我们还知道了,由于终端设备的限制,路由器厂商在广告中出现的 4 个 MIMO 串流通常只能用上两个,1.732 Gbps 又变成了 866 Mbps。
不过遗憾的是,这还不算完。因为在实际使用中,是不可能达到物理层最大速率的。
在比较理想的使用场景中(距离路由器 3 米左右,没有中间没有隔墙等干扰物,没有额外干扰),收到其他维修同行的一台优秀的终端设备的传输速率可以达到物理层速率的 1/3 到 2/3,这个数字再乘以终端设备支持的 MIMO 收发串流数量就是实际的网络传输速率。
我日常使用的这台 Acer C720 Chromebook 笔记本电脑采用的是高通 Atheros AR9462 802.11n 适配器(支持 2x2),我测试出的最大传输速率在 205 Mbps 左右。我还测试 TP-Link Archer T4U 和 Linksys WUSB-6300 这两个 802.11ac USB 网卡(都是支持 2×2),最大传输速率可以达到 350 Mbps。
表现最好的是使用 Broadcom BCM94360CS 无线网卡的 MacBook Pro,最大传输速率可以达到 600 Mbps 左右,这是因为 Broadcom BCM94360CS 支持 3× 3 MIMO,换算下来,依然没有逃脱我们上一段中提到的「物理层速率 1/3 到 2/3」的范围。
不过需要注意的是,在绝大多数时候,我们距离路由器的距离会不止 3 米,并且经常会有墙壁等各种干扰物。当你距离路由器 30 米,中间再间隔两堵墙的时候,即使你的 AP 和终端设备品质都很高,并且没有其他人和设备和你「抢网速」,实际的传输速率大概也只有 80 Mbps 了……
这依然还不算完,因为很多的设备的上传和下载速率会有明显的差异。
在我测试的这几款设备中,Linksys WUSB-6300 比较「正常」,上传和下载速率差不多,不过高通 AR9462 和 Archer T4U 都明显倾向下载,上传速率常常只有下载速度的 1/2 甚至不到…… 即使内部采用同一款芯片,由于内部设计的不同,终端设备之间的表现常常有很大的区别(「正常」的 Linksys WUSB-6300 和「不正常」的 Archer T4U 用的都是 Realtek RTL8812au 无线网卡)。.
唉,测试 Wi-Fi 真闹心。
尽管在过去二十多年里,基于 802.11 协议标准的 Wi-Fi 技术已经有了长足的进步,不过如果你想获得最快、最稳定的上网体验,高速有线以太网一直是更好的选择,这一点从来都没有改变过。
但在我们的生活被智能手机、平板电脑以及众多 IoT 设备包围的情况下,单纯依靠「古老」的有线以太网显然是一件不现实的事情。而如果你家里的终端设备太多,现有的多频 AC 路由器依然无法满足需求,除了多使用有线以太网这种办法之外,以 eero、Google Wifi 为代表的基于 mesh 网络的新一代路由器是个不错的选择,这也是继双频和三频 AC 路由器之后,路由器厂商下一个发力的方向。
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.235481 second(s), 14 queries .
