路由器无线网reset后怎么办(路由器reset后怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线网reset后怎么办路由器reset后怎么设置按了路由器的reset健了
一、路由器无线网reset后怎么办
连接好路由器,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1用户名、密码都是admin,通过设置页面重新设置8位密码即可重新联网。
把入户网线连接到路由的WAN口,用另一根网线一头连接电脑,另一头连接路由LAN口,LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口。
打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
设置完成后,保存退出并重启路由,等路由重启完成后,路由硬件连接和设置就已经完成了。
特殊情况就是恢复原厂设置了,重置后所有的密码账号都会清除掉要全新设置,有的原厂设置默认wifi功能是关闭的需要设置打开设置后才能用。
二、路由器reset后怎么设置
路由器被复位后参数全部被清零,需要重新设置路由器的参数才可以正常使用的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、按了路由器的reset健了
路由器重置后具体的设置方法如下:
1.找到路由器管理页面地址。
2.输入管理地址,进入管理页面。
3.设置管理员密码,填写完成后点击确定。
4.监测上网方式。
5.输入宽带账号和密码,点击下一步就设置完成了。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
GMT+8, 2026-1-13 22:55 , Processed in 0.228771 second(s), 13 queries .
