无线路由器连接不上网络是如何维修(无线路由连上了却没有网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接不上网络是怎么回事无线路由连上了却没有网络
一、无线路由器连接不上网络是怎么回事
无线路由器各方面正常,但是连不上网原因:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、无线路由连上了却没有网络
有关于无线网络连接上了,但是上不了网的问题,一直以来都困扰着很多网友。下面具体与大家分析下原因与解决办法。
操作方法
01
最有可能的原因就是DNS地址的问题,能上网的机器可能本身就保存有一个DNS地址,而自动获取地址的机器由于无法从路由器获得DNS服务器的IP地址,同时路由器也不能帮助转发DNS解析请求就成了这个问题了。其实将手动配置的IP地址更改设置为自动获取IP地址即可。
02
先打开控制面板,找到网络和共享中心。
03
找到连接的无线网卡,并右键无线网卡属性,找到IPv4协议,点击确定。
04
然后更改设置为自动获取IP地址和自动获取DNS服务器地址。
05
检查路由器设置,DHCP等服务如果没有开启可能会导致无线网络使用不正常。
06
先打开连接了当前无线路由器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(部分路由器为192.168.0.1,查看路由器的底部标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,用户名和密码默认的话都是admin。
07
点击DHCP服务器,要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址。
08
查看无线路由器是否过滤掉了MAC地址,如果是的话需要在路由器设置中添加新的MAC地址。否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上。
09
如果上述方法不起作用,就断开连接后重新输入密码连接一下吧。
无线路由器连接上了,为什么还是没有网络?介绍以下几种解决方法:
1、无线路由器连接上了只代表用户计算机能够以无线方式连接到路由器;
2、建议咨询管理员路由器是否已经连接到互联网;
3、查看其它主机或者客户端能否正常上网,如果能,咨询管理员本机无线网卡是否被加入mac地址屏蔽黑名单;
4、如果用户拥有路由器控制权,可登陆路由器设置页面,查看是否已经建立了互联网连接;
5、如果路由器未连接到互联网,检查路由器到modem的连接,modem与电话线或光纤的连接,可重启路由器和modem,检查路由器的wan端口设置;
6、检查无效应联系宽带运营商。
GMT+8, 2026-1-13 22:48 , Processed in 0.216373 second(s), 14 queries .
