zte中兴路由器怎么设置无线网络(中兴F612路由器怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:zte中兴路由器怎么设置无线网络中兴F612路由器怎样设置
一、zte中兴路由器怎么设置无线网络
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
中兴路由器设置无线网络方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、中兴F612路由器怎样设置
1、首先将电脑本地IP 地址修改为192.168.1.2,如下图所示。
2、然后用网线将设备连接电脑,打开浏览器,登陆192.168.1.1,用户名和密码默认为admin 。如下图所示。
3、进入首界面,点击宽带连接选项卡,如下图所示。
4、模式中选择static,设置掩码和网关等,点击创建按钮,如下图所示。。
5、开始配置SIP 协议,具体配置:主用SS 地址:221.10.6.34,端口5060,备用SS 地址:221.10.50.130,端口5060,
6、其它配置参数参考下图。
7、点击左侧边栏的账号信息,设置账户登录信息,如下图所示。
8、如果用户选择了语音业务,还要在语音栏位设置,这个数据必现在交换中心设置完毕,个人用户设置没有意义,如下图所示。
9、重新启动光猫,进入设置界面,显示注册成功即可,如下图所示。
GMT+8, 2026-1-13 22:48 , Processed in 0.241579 second(s), 13 queries .
