一篇看懂!wifi厂商不会告诉你的坑,选购路由器不再被骗:
一、前言
前段时间,楼主发布的几篇关于wifi网络覆盖部署方案指导的原创文章反响都很不错,感谢各位朋友的支持与厚爱!在仔细阅读文章的评论区后,楼主发现有许多朋友对的wifi的概念并不是非常了解,在选购路由器的时候经常被厂商的宣传弄的不知所措,什么wifi6、AC、AX、MIMO、Mesh、1900M究竟都代表了什么意思?为什么有的产品同样是宣传最大速度为1900M,价格却相差数倍?下面楼主一一为大家解答。
看懂wifi参数含义,自己成为wifi达人,选购最适合自己的路由器产品。
当然楼主也会针对市面上各个价位的产品进行点评及推荐。二、选购路由器常见的参数有哪些?1、wifi协议标准——b/g 、n(4)、ac(5)、ax(6)
在选购路由器的时候我们首先注意到的就是wifi协议标准。简单的来说我们称之为"Wi-Fi"的标准是由多家网络设备厂商组成的一个商业联盟(WIFI ALLIANCE)所制定的。目前市面上主流路由器支持的标准普遍是802.11n、802.11ac、802.11ax,由于802.11ac这样的称呼不利于大众消费者判断等级(第几代),因此联盟今年开始使用wifi4、wifi5、wifi6来代指802.11n、802.11ac、802.11ax。这样一来wifi协议标准的等级是不是就一目了然了呢。
(1)802.11n也就是wifi4,制定于2009年,最大理论带宽600Mbps,这是wifi协议标准下首次同时支持2.4G/5G频段。目前市面上仍采用802.11n协议标准的路由器普遍都是在80元以内的产品。
(2)802.11ac也就是wifi5,制定于2013年,其升级为80MHz频宽与256QAM调制标准,使得单流带宽提升至433Mbps,对于支持4*4MIMO的ac标准来说,理论最大带宽可以达到1733M。已经完全追平了有线网络的千兆标准。不过802.11ac只能工作在5G频段,而家庭中的不少设备仍需要2.4G频段的支持,因此所有的支持802.11ac的路由器都向下兼容了802.11n的标准。
(3)2019年9月17日Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)宣布,正式启动Wi-Fi 6认证计划。这意味着wifi6已经到了临门一脚了。而且目前主流厂商都已经发售wifi6协议标准的产品了。802.11ax也就是wifi6,将实现更高阶的调制方式(1024-QAM)、更高的带宽(160M带宽)、更完善的MU-MIMO(多用户多进多出),使得理论带宽达到9607.8M。更值得期待的是Wi-Fi 5仅支持5G频段,在技术上无法完全取代支持2.4G频段的Wi-Fi 4,而最新的Wi-Fi 6标准是可同时工作在2.4G和5G频段下,未来这将彻底取代之前的wifi4和wifi5标准,应用起来也更加的便捷。
结论:简单来说我们在购买路由器的时候只要认准了商品页面的wifi协议标准就不会买错,一般而言主流购买AC标准的路由器,土豪请直接认准wifi6或AX字样!2、无线速率——数字的游戏
我们在购买路由器的时候经常能够在产品介绍中看到1750M、1900M等字眼,表面意思代表了路由器的无线最大速率,但真的是如此吗?
▼我们以常见1750M为例进行讲解,例如华硕RT-AC66U,可以看到产品包装上标注着硕大的1750M字样,你千万不要单纯的以为无线速率就要达到1750M才行,否则就是质量问题。
我们先看一下这个1750M是怎么出来的:
首先华硕RT-AC66U是一款双频路由器,支持2.4G的802.11n和5G的802.11ac,支持3*3的MIMO技术。根据我们上文提到的wifi协议2.4G单流理论带宽为150M,华硕RT-AC66U有3个流也就是450M;
802.11ac下的5G频段单流理论带宽为433M,3个流也就是1300M。
最后我们再将2.4G的450M和5G的1300M相加即可得到1750M的带宽了。不过实际使用中2.4G和5G是无论如何都不可能同时使用的。也就是说单个接入设备最多只能是1300M的带宽。
看到这里你是不是明白了什么叫做厂家的数字游戏了,像一些高端路由器是最容易存在这样的问题的。例如标注4000M的网件R8000,就是三个频段带宽叠加的结果,网件R8000有3个频段,分别是2路5G频段速度为1625M,以及1路2.4G频段速度为750M,将3个频段相加1625M+1625M+750M=4000M了。即使在设备端支持的条件下最高速度也只能是1625M而已。
结论:数字确实是越大越好,但是水分也很大,并不是你想象的叠加速率,所以没必要太过于追求数字的无限大,够用就好!1750M基本就够用了3、无线速率——接入端的瓶颈
第三点我们还是要聊无线速率的问题,但这次我们不说路由器对速率的影响了,而是说接入端(手机、电脑)才是速率最大的瓶颈!
▼中端路由器普遍速率在1750M以上
目前售价在500元左右的中端路由器产品普遍都支持3*3MIMO技术,也就是说基本全是1750M起步,5G的最大连接速率可以达到1300M的。甚至一些国产品牌1750M的产品可以做到150元左右。
▼支持1750M甚至是1900M的低端路由器
可以看到在路由器端无论你是一百多元还是几百元都可以轻松达到千兆以上的速率。
不过呢!你会发现你绝大多数连接wifi的设备即便是在内网传输下也永远无法达到千兆以上,最多只能达到866M的连接速率!这是为什么呢?
这就是楼主所说的接入端的瓶颈!
首先,我们回顾一下5G下1300M的速率是怎么来的,根据802.11ac定义,在80MHz频宽与256QAM调制标准下单流理论宽带是433M,而我们的这些路由器产品都是支持3*3(3发3收),也就是3条空间流,因此理论最大宽带就是433*3=1300M(厂商定义会四舍五入)。
也就是说要达到1300M需要满足几个必要的条件:3*3MIMO、80MHz频宽、256QAM调制标准
我们的接入端普遍都是移动设备,受制于空间的限制很难在天线上做到3*3MIMO的标准。这就导致了目前几乎所有的手机、笔记本电脑配备的wifi天线都是2*2MIMO标准的。不用我说大家已经明白这意味着什么了吧,路由器必须要向下兼容以2*2MIMO的速率进行通讯。这也就是 一般而言移动接入端的瓶颈速度普遍都是866M的原因。4、天线越多越好——MIMO到底什么意思?
这个问题早已被许多人解答过了,天线的多少和速率、信号强度没有直接关系。那些动辄6根天线的其实和3根的区别不大,只是厂商糊弄人的一些技法罢了。你会发现有部分高端路由把天线还做成内置的,一个天线都看不到,但人家依然好用。所以说外观上的天线多少说明不了任何问题
▼哇!8根天线好NB的,一定特别厉害! 其实和4个天线或是内置4天线的产品没什么区别
但是我们下面要说的MIMO确实会对速度产生极大的影响
上文中楼主反复提及MIMO这个名词,不少朋友一定一头雾水。下面我们就详细来讲解下MIMO。早在802.11n的时候MIMO技术就已经被引入了,因此MIMO并没有什么高大上之处。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。
MIMO其实就是多天线传输技术,最早的802.11n(也就是2.4g wifi)的传输速度是150Mbps,不过这只是单收单发天线的速度,如果能够同时多天线收发的话速率就可以成倍的增长。这也就是上文所提到的2.4G 450M速率的由来,它是由3根成组的收发天线构成的多天线传输技术,即3*3MIMO,因此传输速度就成为了150M*3=450M。
说完MIMO我们终于可以说这一节介绍的重点了MU-MIMO
上面说的MIMO也可以叫SU-MIMO(即单用户MIMO),虽然支持多天线传输,但在同一时间内只能与一个终端通信。还记的我们刚说过的接收端瓶颈吗?例如:你的路由器支持4*4的MIMO,但是你的2个手机A1和A2只支持2*2MIMO,当A1和A2同时通信的时候,路由器只能给其中A1手机收发信号,虽然没有沾满4*4MIMO的空间流,但于余的空间流也无法给A2使用,这样就造成了浪费。
▼SU-MIMO就像这样,要一个一个通行(图片引用自李健明 锐捷网络)
MU-MIMO就是为了解决上述问题而存在的,MU-MIMO即多用户MIMO,它是在SU-MIMO的基础上,增加多终端同步传输的机制,从而提高路由器理论带宽的利用率。MU-MIMO允许多设备同时传输数据,还是上文的例子,在MU-MIMO条件下A1和A2手机可以同时与路由器传输数据了,完全利用上路由器4*4的空间流。
▼MU-MIMO就好比多车道,大家终于不用排队通行了(图片引用自李健明 锐捷网络)
MU-MIMO是目前高端路由器主要宣传的一个卖点,但可是!但可是!但可是!并不完美
MU-MIMO一定要强调"兼容设备",和上面楼主反复提及的接收端瓶颈一样,MU-MIMO也遇到了同样的问题。接收设备端不支持就软用没有。更重要的是,接入的所有终端都兼容MU-MIMO的情况下,MU-MIMO机制才会生效!这才是巨坑!这才是巨坑!这才是巨坑!
结论:MIMO是一个好东西,无线速率的提升都靠的是它!MU-MIMO也是个巨NB的好东西,不过呢,受限制的条件太苛刻,接收端瓶颈会导致MU-MIMO直接残废。所以在wifi5的标准下没有必要一味追求MU-MIMO(wifi6除外)
5、还有哪些坑需要注意(1)千兆宣传,百兆网口
这个一般在百元左右产品会出现,尤其是老产品,虽然无线速率支持1200M,不过配备的网线接口却都是百兆接口,巨坑!完全是在坑小白!
▼例如TP的这个面板,5G速率宣传达到了866M。不过却配置的百兆网口
▼看下图的参数表,wan/lan口都是百兆的,坑你没商量。所以在选购100左右的产品时候一定要注意参数表,防止被坑(2)夸大宣传,穿墙王
国家对wifi功率的最大值是有限制,因此无论你买多贵的路由器,单点位覆盖的范围就是那么大,不要指望覆盖范围能有巨大的差距。就算覆盖有稍微的提升,那么损失的依旧是速率和稳定性!尤其是在5G信号上体现的最为明显。2.4G信号主流的路由覆盖100-120平问题也不大,但我们现在已经开始追求5G信号。因此解决覆盖范围的根本手段还是增加多点位部署!(3)电力猫没有你现象的那么好
电力猫是楼主强烈不推荐使用的产品,用户体验非常的差。楼主和身边许多朋友的实际体验,电力猫速率低、延迟高、稳定性差。基本已经成为垃圾wifi的代名词。电力猫如果想要有良好的体验的话,对电线条件的要求可以说是苛刻到极致的。首先不能跨空开、空开回路内不能有大功率电器、电路线材要非常优质等。不多说了,就是非常的坑,亲身验证的惨案!!!三、主流路由器选购推荐,避坑选择
上文写了一些wifi最基础的知识点,不知道各位看明白了吗?下面我们有直接点,上干货!上文没看懂也没关系,楼主已经为你们筛选掉坑货的产品了。以下产品推荐是在@锅从天上来 的推荐基础上略作修改的。楼主和锅大商量后决定去掉了一部分推荐的产品:1.勉强能用、凑活够用、大致够用(0-300)
对于200元以内全新的路由器产品,基本都属于勉强能用、凑活够用、大致够用系列。以腾达、普联、水星、迅捷占据的最多,主要针对的还是低需求用户,普遍稳定带机量在20个以内,虽然看着便宜、宣传NB但实际的性价比并不高!
因此,在这个价位上楼主也比较推荐"土垃圾":Newifi3/K2P/K3,价格便宜,性能适中,而且第三方固件齐全,可玩性高!
▼目前拼多多还在发售的某讯K2P/K3就是一个非常不错的选择!
▼另外@锅从天上来推荐的采用联发科MT76XX系列的Newifi3价格为非常的便宜,固件的适配都非常的齐全
▼对于大户型覆盖又差钱的朋友,可以选购TP-WDR7650,这款路由器楼主有详细的评测,大家可以参考看看
首先这款路由器并不是真的好,只是在这个价位的最好选择。楼主在评测中详细表明了TP-WDR7650各个缺点,需要引起大家的注意
楼主对TP-WDR7650的评价:TP-WDR7650真的是一款非常纠结的产品,"有多香就有多坑"。他的优缺点都非常的鲜明,价格优势碾压全系产品,掉速、丢包、发热严重又确实多少会影响体验。不过如果作为要求不高的用户来说,比如给老爸老妈使用TP-WDR7650确实是个不错的选择,经济实惠,部署便捷。
2、主流之选(300-600)
相信这个价位应该是大多数人选购的价位了,而且可以选购的好产品也真心不少。
华硕的acrh17
469元,活动一般349。华硕作为一线品牌,口碑是有目共睹的,这款路由器稳定、信号强、功能多,速率也够用。
网件R6400
虽然上市多年,但一直口碑坚挺,作为准高端路由器是个不错的选择。而且可以刷第三方固件,可玩性也不小。活动价471元,ac1750,绝对稳定好用信号强的代表,记得刷梅林系统。
常年推荐的华硕ac66u
自带华硕信仰加成和稳定快速buff,活动价450左右。66U的口碑已经坚持了好多年了,有目共睹,实力超群。无论是性能还是固件可玩性,都非常不错
另外在这个价位还可以选择"洋垃圾"
这类的基本都是单个主板,由商家自行刷固件,配上自制外壳(通用方案)与成品天线后销售,价格远远比同款行货便宜,不过保修貌似也就店保三个月。而且可能会存在小的暗病:像是EA6400散热垫太小导致CPU温度过高,需要自行DIY对路由进行改造。
3、中高端之选(¥600-1500)
到了这个价位的消费级产品除了被坑了大几万的讯友外,就是传统的一线品牌老三家了:华硕、网件、领势。
华硕ASUS因为梅林固件而广为人知,用料厚道(不该缩的地方不缩)。图稳定图省事买华硕准没错。
网件NETGEAR典型的硬件好,基本和华硕同配置然后便宜个10%起步。不过它的固件实在是太差了,买网件的基本都是自己刷梅林后使用。
领势Linksys以前是思科子公司,现在隶属贝尔金,现在重回国内市场了,不过价格略高。一分钱一分货,有一说一东西也是很好的。(1)华硕系列
应该说在高端产品上华硕的产品线非常的齐全,从400到2000的产品应有尽有,无论是最低500左右的AC66U,还是狰狞的八爪鱼AC5300,都完全展现了华硕在消费级路由上的实力。
RT-AC66U B1
RT-AC68U B1
RT-AC1900P
AC86U
AC88U
RT-AC5300(2)网件NETGEAR
网件同级价格比华硕便宜一些,毕竟固件欠点火候。不过刷过梅林固件后的网件就是如虎添翼了,一点不比华硕差。
R7000P
R8000
R8000P(3)领势LINKSYS
领势作为老牌厂商功力还是十分了得的,重返国内市场后定价相比其他两家略贵,等一波双十一之类的促销还是可以的。楼主原来一直使用AC6500就是领势出品的,除了发热严重外,一切都非常完美。最近新入手了EA8300,下篇就具体评测它了。
EA7500-AH
EA8300
EA9300AH
4、土豪必选(1500以上)、
到了这个价位就直接wifi6吧,不差钱一步到位就直接买买买吧。在作者个人看来,若非对性能有极致要求的玩家,确实没有太大的必要。
XR5000
R9000
华硕RT-AX88U
另外对电竞有需求的朋友也可以购买电竞专业的路由器,效果还是有一定提升的,例如楼主使用过的ROG-GT-AC2900就是这样一款为电竞设计的路由器,主打的就是电竞低延迟功能,如果有需求的话还是物超所值的。
▼ROG-GT-AC2900虽然价格已经达到的1300元左右,但是对于楼主155平的房子来说,2.4G覆盖还是不理想,更别说5G信号了。
▼其内置电竞加速才是它最值得购买的亮点,提供3级加速,第一级是针对华硕的ROG主板提供加速,第二级是开启Game Boost功能,利用QOS优先处理、传输、交换关于游戏的数据,第三级是WT-Fast加速器和网易UU加速器。
▼最值得一提的就是内置的这个网易UU加速器,经常吃鸡的朋友一定不会陌生。可以給PS4、Xbox、Switch等主机加速,国内玩家必备。
另外,ROG GT-AC2900最高支持4*4MiMO,wifi理论速度可以达到1576Mbps,非常的强悍。不过你需要有4^4MiMO设备支持才可以,在实际wifi测速下也是楼主众多路由器中表现最好的。四、尾声
受制于篇幅限制这一篇就先讲这么多吧,感觉还有好多内容没有介绍完。例如芯片的选择、mesh、wifi6的选购、无缝漫游还没有写到,楼主下一篇在讲吧! 如果你喜欢本文别忘了给楼主点赞、收藏、评论哦!记得关注楼主,第一时间阅读路由器避坑指南下篇,楼主将会接续本文继续介绍那些没讲完的内容。当然在下一篇内容中,你希望来看到什么只是,也可以在评论区给楼主留言!
GMT+8, 2026-1-12 16:42 , Processed in 0.239589 second(s), 13 queries .
