光纤猫无线路由器怎么安装图解(光纤怎么接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫无线路由器怎么安装图解光纤怎么接无线路由器
一、光纤猫无线路由器怎么安装图解
光纤光猫和无线路由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。具体步骤如下:
第一步:将路由器的WLAN端口与光纤猫的任意网络端口连接,如图所示。
第二步:打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,将路由器的IP地址改为“192.168.2.1”,子网掩码改为255.255.255.0,点击保存。
第三步:进入广域网端口设置窗口,选择PPPoE作为广域网端口的连接类型,输入正确的账号和密码,选择“无”作为第二个连接。设置完毕后点击保存。
第四步:进入DHCP服务设置窗口,设置地址段起始地址192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199.设置完毕后点击保存。
第五步:进入互联网属性界面,选择自动获取IP地址。
第六步:设置后,就可以进入浏览器并使用路由器访问了。
扩展资料:
接上宽带路由器不能拨号
故障表现为:以服务器为代理共享ADSL接入互联网,拨号始终正常;安装宽带路由器后,无法拨号。
故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据现象,刚买回来的产品硬件应该没有问题。大多数问题都是路由器的软件设置问题。查找路由器产品说明书,根据路由器默认的IP地址进入配置界面,选择网络协议的PPPoE模式,并正确填写从ISP获得的ADSL用户名和密码。
然后启用DHCP服务,以便路由器可以自动将IP地址和DNS信息分配给连接的客户端。在这些配置步骤之后,您可以再次拨号,这通常可以解决问题。
另外,宽带路由器一般具有自动拨号功能。如果手动拨号有问题,可以根据刚才的设置方法在路由器中进行配置,然后网络中的所有计算机都可以启动并联机,不再拨号。
参考资源来源:
百度百科—路由器
二、光纤怎么接无线路由器
不能,光纤线路需要先连接电信光猫,然后路由器和光猫连接,对路由器进行参数设置后路由器就可以上网了,路由器安装设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2026-1-12 03:56 , Processed in 0.228890 second(s), 13 queries .
