路由器后面的插孔怎么插(路由器插口连接图的正确插法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器后面的插孔怎么插路由器插口连接图的正确插法LINK路由器的线怎么插
一、路由器后面的插孔怎么插
路由器接口线的插法如下所示:
1、WAN接口,在有些路由器中叫做 Internet接口,接口下方一般会有英文字母标注出来,如下图所示。
2、WAN接口,是用来连接外网设备的,也就是用来上网的那一根网线。
普通的无线路由器中,一般有4个LAN接口,有的路由器下面会标注1、2、3、4,也有的路由器不会标注。
对于我们普通用户来说,LAN接口是用来连接我们的电脑上网的。也就是电脑需要用网线连接到路由器的LAN接口。
接线示意图
1、电话线接入上网
如果你家里的宽带,是通过电话线接入上网的,那么运营商会提供一个宽带猫给你,自己在安装无线路由器的时候,请按照下面的方式进行连接。
路由器的WAN接口,用网线连接到宽带猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
光纤接入上网
如果你家里的宽带,是通过光纤接入上网;那么运营商会提供一个光猫给你。自己在安装无线路由器的时候,按照下面的方式进行接线。
路由器的WAN接口,用网线连接到光猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
二、路由器插口连接图的正确插法
路由器插口连接图的正确插法如下:
操作设备:计讯TR341.
设备系统:TOP-iot4G。
操作工具:物联网卡。
1、先将路由器的物联网卡放入到专用的卡槽里面,将物联网卡的芯片朝下。
2、再将这个物联网卡连同卡槽一起插入进路由器的SIM接口里面。
3、再将路由器的标配端子头插入到路由器相应的接口里面。
4、将路由器的232配置线插入到刚刚的标配端子头的左边的三个接口里面。
5、再将路由器的485串口先插入到标配端子头右侧的两个接口里面。
6、再将天线接入到路由器最左侧的天线接口里面。
7、将路由器的wifi天线接入到机身最右侧的wifi接口里面。
8、再将你的网线接入到路由器后方的LAN接口里面。
9、在路由器后方的电源接口里面插入电源线,这样一个路由器线路就接入完成了。
三、LINK路由器的线怎么插
TP-LINK路由器插线及设置的具体操作方法如下:
1.首先按照说明书将猫和电脑正确连接,这里需要注意的是TP-LINK路由器上有五个孔,其中有一个蓝色的孔是用来插网线,将路由器和猫连接在一起的。而用网线将路由器和电脑连接时则可以插在剩下四个孔任意一个孔中。
2.线路连接好以后保证猫和路由器电源打开并正常使用了。然后打开电脑上任意一个浏览器,在浏览器地址栏里输入路由器管理IP地址“192.168.1.1”(注意:部分路由器管理地址是tplogin.cn,具体路由器管理地址见路由器壳体背面标贴),然后点击回车键。
3.点击回车键后将弹出登录框,在登录界面,由于初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码。此时只需要根据页面提示进行操作,设置密码就行了。具体见下图(注意:部分路由器需要输入管理用户名,密码,此处的用户名,密码均输入admin即可)
4.设置完密码,就正式进入路由器管理界面,此时点击页面中的“设置向导”按钮
5.点击“设置向导”按钮后会出现一个对话框,此时点击对话框左下角的“下一步”即可。
6.然后又会出现选择上网方式的对话框,这时你需要选择上网方式为:“PPoE(ADSL虚拟拨号)”,然后点击“下一步”按钮
7.然后会出现一个设置框,在对应设置框中填入运营商提供的宽带账号和密码,并检查该账号密码输入正确。然后在此页面下点击“下一步"按钮
8.然后会出现设置wifi的昵称(SSID)和设置wifi密码(WPA-PSK/WPA2-PSK密码)的界面,此界面中你就可以选中”SSID"设置wifi昵称,选中“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”设置wifi密码。然后点击"下一步“即可
9.然后在出现的页面中点击“完成”按钮,则设置向导完毕
10.设置完成后,进入路由器管理界面,点击“ 运行状态”,查看 WAN口状态,若下图框内所指内容IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.241483 second(s), 14 queries .
