2个无线路由器如何实现桥接(两个无线路由器如何进行桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个无线路由器如何实现桥接两个无线路由器如何进行桥接两个无线路由器怎样设置桥接
一、2个无线路由器如何实现桥接
1、路由器A设置可以上网的以后。路由器B连到电脑上开始线线桥接到路由器A上。配置路由器B的IP地址。设定不要和路由器A是同一个网段。以免造成冲突。设置好以后重启一下路由器。正式两台无线路由器进接桥接。
2、扫描无线桥连(SSID) 点击[描扫]后如图:
注:记得和上一步的[信道]对比一下是不是一样的。
3、无线A路由器设定了密码。此时会提示您重启路由器。不要重启。因为这样两台无线路由器都有DHCP服务器,电脑会认不到的。最后一步关路由器B的DHCP服务器。 如图:
4、 关闭路由器B的DHCP服务器后。重启路由器。重启路由器成功以后。查一下本机的IP地址是不是路由器A的那一个网段了。再试一下可不可以上网。
5、到这里两台无线路由器桥接是完成了。但是访问不了路由器B了。这个需要您下次要设置路由器B的时候先到本地电脑的IP地址设置和路由器B是一个网段的。再输入路由器之前所改的IP地址
6、 路由器B设定好以后。你不需要接网线,直接拿着路由器到你想放到的位置接个电就可以了。但是不能出了路由器A的信由圈。如何知道路由器A信号圈的范围呢?手机连着路由器B一直走。信号到两个格的时候差不多就是信号圈的连际了。再过去信号就不稳定了。
二、两个无线路由器如何进行桥接
一、确定主路由器无线参数:在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码,如下图所示。
二、电脑连接副路由器,先把副路由器接通电源,然后电脑用网线连接到副路由器的LAN接口。
注意问题:主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了。
三、副路由器中设置桥接
1、登录到设置页面,在电脑浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录页面,输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、启用无线桥接功能,点击“应用管理”选项打开,然后点击“无线桥接”选项打开,如下图所示。
3、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
4、自动扫描信号,新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号,如下图所示,稍微等待一会即可。
5、连接主路由器信号,在无线信号扫描结果中,找到并选择 主路由器 的无线信号——>然后输入主路由器无线密码,如下图所示。如果扫描结果中,没有被桥接的无线信号;可以尝试减小2个路由器之间的距离,或者手动扫描下信号。
6、修改副路由IP地址,新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址,如下图所示。请记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址,修改的原则如下:主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-12 16:26 , Processed in 0.169170 second(s), 14 queries .
