台式电脑怎么安装路由器(台式电脑怎样装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么安装路由器台式电脑怎样装路由器路由器怎么安装到台式电脑上
一、台式电脑怎么安装路由器
台式电脑安装路由器,分为几步:
1,先将猫上接出来的网线,插到路由器的WA口上(一般为颜色单一的口);
2,再准备一根网线,从路由器的LAN口(一般为四个颜色一样的口)连接到电脑上;
3,通过电脑登陆路由器,IP地址为192.168.1.1(或者为192.168.0.1),一般路由器上面都是会有说明的;
4,登陆成功后,设置拨号上网;
5,设置无线网的账号(SSID号)与密码,并且将DHCP开启;
6,保存,重启路由器,完成设置。
以上几步,就是台式机安装路由器的步骤,你先试一下,希望能够帮你解决问题!
二、台式电脑怎样装路由器
台式电脑安装无线路由器的方法如下:(以水星路由器MW450R为例)
步骤一、MW450R无线路由器的安装:
1、电话线上网:
电话线上网时路由器的正确安装方法: 请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与水星MW450R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW450R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
2、光钎上网:
光钎上网时路由器的安装方法: 请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与水星MW450R路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星MW450R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
3、网线入户上网:
网线入户上网时路由器安装方法: 请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在水星MW450R路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到水星MW450R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
注意问题:
(1)、水星(MERCURY)MW450R无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,安装自已的水星(MERCURY)MW450R路由器。
步骤二:设置电脑IP地址
在对水星(MERCURY)MW450R无线路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;
步骤三、MW450R路由器上网设置
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入melogin.cn,然后按下回车键。(有的也是:192.168.1.1或者192.168.0.1,以路由器后面的标注为准
2、在“设置密码”框后面为MW450R路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。
3、运行设置向导:登录到MW450R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
“让路由器自动选择上网方式(推荐)”这个选项不建议大家选择,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。
(1)、PPPoE(ADSL虚拟拨号):目前,90%以上的用户办理的宽带都是“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”上网,办理“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
5、设置MW450R的无线网络:设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“SSID”请不要使用特殊字符和中文汉字;“PSK密码”建议用字母、数字、字母大小写组合设置,并且长度大于8位。
6、点击“重启”,结束设置向导。
三、路由器怎么安装到台式电脑上
设置方法:
        第一步:首先将路由器通电,如果是笔记本可通过无线连接上路由器,台式机从路由器接网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址。
  第二步:打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1,回车,第一次使用路由器需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
  第三步:进入路由器后,点击左侧菜单栏的“设置向导”,下一步。
  第四步:选择PPPOE拨号方式,输入上网帐户和密码,下一步。
  第五步:SSID框里输入需要设置的无线网络名称,下面需要先勾选上WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少由8位数组成的无线密码,下一步。
  第六步:点击完成,根据提示重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.167231 second(s), 13 queries .
