一款4999的路由器到底哪里好?华硕帝王蟹RT-AX89X双万兆路由测评:
之前为了提升家里网络体验,我从GT-AC5300升级到了GT-AX11000。这次为了更快的万兆体验,趁着双11好价我再次入手了华硕最新款WIFI6路由RT-AX89X,华硕第一款搭载双10G端口的路由器产品,外观仿生帝王蟹,八根天线,霸道十足。从命名上看这是一款支持新一代WiFi 6标准的路由产品。整体外观霸气、性能强劲、传输效率高,可谓目前最和我心意的路由器了,毕竟双10G端口的10GBase-T+10G SFP+这也是首次出现在无线路由器上的配置了。到手就抓紧时间测试来和大家分享一下。
相比ROG系列的GT-AX11000来讲,RT-AX89X的天线采用了一体式设计,天线的稳固性更好了;钻石雕工切割表面,工艺精湛,从侧面看起来更像是一个皇冠。两款旗舰到底表现如何呢?有兴趣的就接着往下看吧。皇冠加冕的帝王蟹硬实力展示:
包装采用扁平设计,体积非常大。包装正面是产品外观图型号一类的信息。左下的双10G端口也表面了这是一款名副其实的万兆疾速路由。此外内部还做了特殊温控设计,从目前网络爆出拆机图片看内部是设计了一个小风扇来辅助散热。
盒子背面主要是RT-AX89X的参数特点。
包装一侧还有个I/O接口介绍,可以说AX89X除了搭载两个10G端口之外,还配置了9个LAN/WAN接口,对于家庭/小型SOHO公司来讲这样的一套无线路由器都足够应对了。
参数规格,值得注意的是两个10G接口都是可以作为WAN口使用的,在用10G端口做WAN口之后原先的千兆WAN口默认变为LAN口使用。
打开依旧是熟悉的简单操作设置,帮助你快速上手路由器操作。
打开就看到内部“帝王蟹”,RT-AX89X疾速路由主体呈现了。天线工整盘踞,外观上很有点中国古代图案的意味,但是又说不清感觉具体像是什么。(本人学识尚未渊博,大家感兴趣可自行品鉴)
附件方面主要还是电源适配器,附送的网线还带屏蔽,必须好评。
附带的电源适配器体积不小,类似华硕笔电的适配器大小了。
输出更是高达19V 3.42A,65W的电源适配器。
6类屏蔽网线好评
路由器一端还刻有路由器的型号id,为“帝王蟹”正个名。
稳固不可拆的弹射天线设计,使用上更具感官上乐趣,钻石切割八边形设计分别对应了8根天线,天线内部纹理更彰显其独到个性。
帝王蟹顶部还做了开孔设计,有利于帮助散热。从网上的拆机可以看到,在顶部下方还有一个扁体轴流静音风扇来帮助路由器实现主动散热。
帝王蟹端坐摆放,侧面看,还酷似是国王的皇冠一样。
帝王蟹的确可以,像同门师兄八爪鱼一样,稳稳地倒置摆放。接口丰富体验强大:
机身一侧的指示灯和WPS按钮,LED灯开关,WiFi开关。
蓝色的RJ45端口为千兆WAN/LAN口,它的右侧是10GBase-T和10G SFP+端口,这三个端口都可以作为WAN口使用。
此外另有8个黄色的LAN口,LAN1、LAN2支持聚合网络。实际测试:
实际测试万兆我在PC端搭配的是华硕的XG-C100C的10G网卡,这款万兆网卡还向下兼容5Gbps/ 2.5Gbps/1Gbps和100Mbps,还拥有QoS分流技术。如果考虑上手万兆的话这会是一个不错的选择。光口方面还有华硕 XG-C100F可选。
选择这款万兆路由的一个理由就是其中一个10GBase-T给PC,10G SFP+端口则与NAS连接。
10G SFP+搭配的线材主要还是为高速NAS一类的设备使用的,一般为专业用户采用。
日常这个组合应用还是非常方便的,可以实现家庭主要设备的万兆读写需求。也省去了需要选择万兆交换机的费用。
实际桌面效果,实际看帝王蟹RT-AX89X威武霸气,比较占据空间的,可见华硕用料比较厚道。路由器设置:
设置方面华硕固件的易用性,肯定没什么问题,简单的几步操作就可以完成路由器设置。一样会自动识别接入网络类型。
登入路由器管理界面后可以看到还是熟悉的华硕路由器设置界面。
在用户组中可以查看接入的设备,可以看到像是三星Note10这样支持WiFi6协议的手机的传输速率可达1200Mbps。像是iPhone 7P、XR这样的也都可以实现867Mbps的传输数据。
在三星Note10手机上也可以看到WiFi信号连接到帝王蟹RT-AX89X疾速路由之后,WiFi的标志上多了一个数字6,也说明当前连接是最新的WiFi6协议。
实际通过软件也可以查看三星Note10当前的网络连接信息,速率为1200Mbps。
此外在网络设置方面,5G可以选择是否开启或者关闭802.11ax,默认频宽是自适应的。建议手动选择160MHz,信道设置到36-64效果更佳。
帝王蟹的无线高级设置中,也可以选择启用MU-MIMO一类的,需要注意的是无线地区只有澳大利亚、亚洲、默认三个模式了,当然大多用户都是手动切换到澳大利亚这个区域,这个你懂的,信号超强。
外部网络(WAN)方面可以看到AX89X支持双线路设计,可以选择WAN接口。可选10G base-T/USB/10G SFP+。USB3.0接口扩展测试:
将NTFS格式的固态移动硬盘插在AX89X的USB 3.0接口下,测试RT-AX89X的USB 3.0接口的读写速度。
可以在华硕网络地图中看到,移动硬盘型号已经被正常识别了。
在USB相关应用中配置AiDisk以及服务器中心等。实际读写测试:
配合速率433Mbps的无线网卡读写速度基本在30MB/s上下。
使用Intel 9560无线网卡,在1.7Gbps速率下,读取速率60MB/s左右,写入较为稳定在50MB/s。
搭配Intel AX200无线网卡速率可达2.0Gbps,时间读写速度可达80MB/s上下,有一定波动。
搭配5Gbps有线测试从USB3.0读写速度基本稳定在100MB/s上下。手机APP管理:
华硕的ASUS Router功能使用还是十分方便的。
通过这个app,用手机即可轻松地,对帝王蟹进行管理和设置。无线信号测试:
测试平台 PC1 DELL笔电: i7-6700HQ+AX200 PC2 9900K DIY主机:XG-C100C+Intel 9560AC 三星 Note10 手机
以上测试平台主要以两台笔记本进行,毕竟没办法抱着台式机到处跑。测试环境依旧是我家,面积大概120平米,户型图如下。实际安排了6个测试点。
以下通过两款无线网卡,对帝王蟹疾速路由进行了测试。测试发现配合AX200与9560这两款无线网卡在不同位置差异不大。实际发现在160Mhz频道带宽下AX200以及9560这两款无线网卡可以在2.4Gbps和1.7Gbps速率运行。
intel AX200最高连接速度可达2.4Gbps。
Intel 9560无线网卡配合帝王蟹疾速路由RT-AX89X之后在路由器开启160Hz后速率可达1.7Gbps。
通过软件可以看到三星Note10信号的强度测试,作为目前位数不多支持WiFi 6协议的手机来讲,最高1200Mbps的传输速度,可以看到个点的信号强度与PC的无线网卡速率类似。万兆测试:
测试设备: QNAP 932X 配置硬盘:Intel 545 1T*3 Raid0模式;
测试PC: 9900K 32G 2T SSD XG-C100C万兆网卡;
网络设备: QNAP UC5G1T5G网卡
测试条件:RT-AX89X的万兆光口接入QNAP 932X的万兆光口一端,而另一个万兆电口接入PC端的华硕万兆网卡XG-C100C或者QNAP UC5G1T5G网卡上。测试NAS硬盘为Intel 545 1T*3做了Raid 0模式下进行测试,PC端是NVMe SSD 2T,读写最高均超过3000MB/s。实际测试平台瓶颈还是来自用来测试的Intel 545固态硬盘的读写速度限制。但是整体已经满足万兆测试条件了,以下测试数据希望给大家一个参考。
在万兆连接下,测试从NAS拷贝到PC本地读取可达1.08GB/s,从PC写入到NAS速度可达613MB/s。可见万兆接口读写都可以达到10G端口的体验。虽然写入速度较慢,没有达到万兆但是这应该还是由于硬盘限制导致的。
配合QNAP UC5G1T有线网卡,在5Gbps下测试从QNAP 932X拷贝文件到PC本地速度可达415MB/s,从PC写入NAS速度可达424MB/s。可见帝王蟹RT-AX89X有独到之处,的万兆网络接口不论在10Gbps下或者是在5Gbps下都可以达到其理论值。当然这样的数据极限,最关键的还是具备高速硬盘,本身无读写速度局限,不论是PC的硬盘还是NAS的硬盘。但是总的来讲AX89X的万兆端口性能并没有打折扣,实际表现优秀。
配合Intel AX200无线网卡进行读写测试可以看到从NAS到PC读取速度可达141MB/s,从PC写入NAS可达107MB/s。
配合Intel 9560无线网卡,虽然速度没到极限的1.7Gbps,但是测试从NAS到PC的读取速度可达161MB/s,从PC写入到NAS速度可达105MB/s。
从帝王蟹的万兆测试数据可以看出,两个万兆端口在配合支持的设备后可以实现万兆,货真价实,并没有虚标,可以很好的发挥万兆疾速的特性,带来瞬时传输的体验。总结
从测评可以看出华硕帝王蟹RT-AX89X疾速路由,是一款当前最旗舰的WIFI路由产品,其2.2Ghz四核64位高速处理器,配合8x8MU-MIMO,以适应高负荷大动态多任务处理,满足消费者即时高速数据传输处理需求。双万兆端口配置,对于有多接口需求的用户,以及有需要高效率传输以及万兆使用需求的较专业用户来讲,帝王蟹疾速路由会是一步到位的明智选择。双万兆接口也是目前最强的配置了,就从AX89X的USB3.0接口的读写测试都可以看出真强,丰富的接口8千兆端口+USB3.0强大的功能,可为你的智能娟家居网络布局做减法。另外依托最新的WiFi 6协议,帝王蟹在无线信号强度以及承载并发客户端方面也属于第一梯队的表现,未来相信会有更多的WiFi 6设备导入。
那些用户适合RT-AX89X呢?
1、对于万兆有需要的发烧友用户,这样一款目前最强的双10G端口路由器一定是你不二的选择;
2、小型企业、SOHO办公用户,这样一款多端口的路由器设备会是你司网络中心不错的选择;
3、对于极客玩家追求万兆设备,家里有万兆NAS的用户来讲,双10G端口可以很好解传输问题,而且更可以省下一款万兆交换机的钱;
GMT+8, 2026-1-12 14:28 , Processed in 0.262650 second(s), 14 queries .
