路由器VPN的设置(r483g路由器怎么搭建vpn):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器VPN的设置r483g路由器怎么搭建vpn小米路由器VPN怎么设置
一、路由器VPN的设置
你好!无线路由器设置的方法如下:
  1、首先,接好无线路由器之后需要做的一个事情,检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin
密码:admin
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步走下去。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号和密码,如果不知道,可以打电话咨询运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以,安全有保障。
  7、点击完成,路由器设置已经成功了。
二、r483g路由器怎么搭建vpn
多WAN口千兆企业VPN路由器TL-R483G
你可以开启VPN功能试试,远程登录内网
WAN口接光猫或GPON,  其它口lan接局域网内交换机和电脑都可以
外网访问打开PPTP/L2TP  VPN
VPN又称虚拟私有网(Virtual Private Network),它利用知网络安全技术和加密技术,在Internet公用网络(电道信、网通的骨干网络)中建立一个安全的连接,数据只有通讯双方才能够获得,两端的网络和客户端如同处在同一个局域网一样。
连接好VPN后还得设置静态路由回,否则人的话,系统会自动把你发出的地址连接发送到你本来的网络上,根本就没通过VPN.你可以把以下内容修改后制作成BAT文件答,运行静态路由设置.
某公司需要为出差员工提供VPN接入,保证出差员工可以通过VPN 隧道安全访问内网服务器资源。分析用户需求,可以通过PPTP VPN功能满足该需求。以下为服务器参考设置表:
注意:PPTP地址池、用户名、密码、本地地址、地址池名称等参数均可自定义,DNS地址则填写当地宽带服务商提供的DNS地址,上述数据仅供参考。
1、增加PPTP地址池
登录路由器管理界面,在 对象管理 >> IP地址池 中添加PPTP地址池,点击 新增,设置如下:
2、设置PPTP VPN
在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器设置 中设置PPTP服务器参数,点击 新增,设置如下:
注意:本地地址为客户端拨号成功后,管理PPTP VPN服务器使用的IP地址。
3、添加NAPT规则
如果需要实现客户端既可以访问VPN服务器,又可以使用互联网,则需要在VPN服务器上设置NAPT规则。设置方法如下:
在 传输控制 >> NAT设置 >> NAPT 中添加PPTP VPN地址池对应的NAPT规则。如下图所示:
至此,PPTP VPN服务器已设置完成。
不同PPTP 客户端的配置方式有所差异,请选择客户端操作系统,参考对应指导文档:
客户端拨号成功后,可以在PPTP服务器隧道信息显示客户端信息。
终端连接成功后,在 VPN >> PPTP >> PPTP服务器隧道信息 中会显示对应条目,如图所示:
至此,PPTP VPN设置连接成功,VPN客户端可以访问上网并访问总部内网。
三、小米路由器VPN怎么设置
小米路由器VPN设置步骤方法如下:
第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接;
第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮;
第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1
打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin
小写;
第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
第六步:点击“完成”,路由器将自动重启;
第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。
GMT+8, 2026-1-12 12:46 , Processed in 0.202412 second(s), 14 queries .
