路由器怎么设置自己的wifi账号和密码(无线路由器如何设置帐号和密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置自己的wifi账号和密码无线路由器如何设置帐号和密码路由器怎么登陆设置
一、路由器怎么设置自己的wifi账号和密码
192.168.0.1 路由器设置可以通过输入192.168.0.1按回车键,输入原始密码,输入自己的网线账号,点击浏览器右侧的高级设置,为wifi账号设置一个账号名称来完成,具体办法如下:
设备:华为笔记本。
系统:win7.
软件:360浏览器。
版本:8.0.11.
1、首先打开浏览器,在浏览器的地址中,输入192.168.0.1按回车键。
2、接着根据页面的提示,输入原始密码,登录路由器。
3、进入到路由器的首页之后,输入自己的网线账号,和网线密码,为无线密码输入一个密码,然后点击下方的确定。
4、接着点击浏览器右侧的高级设置。
5、在高级设置中,点击进入无线设置。
6、在无线设置中,为wifi账号设置一个账号名称,这样方便我们寻找。
注意事项:
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
二、无线路由器如何设置帐号和密码
1、打开浏览器,在浏览器中的地址栏中输入第一步中记录的路由器IP地址。
2、接下来是路由器的登录页面,输入第一步中记录的用户名和密码,点击登录。
3、登录成功后就进入路由器的设置页面了,首先点击页面左侧的“网络参数”选项。
4、点击网络参数之后,会有几个子选项,这里点击“WAN口设置”选项。
5、打开WAN口设置页面之后,在PPPoE连接下方就可以设置宽带拨号的帐号和密码。
6、输入新的宽带帐号和密码后,点击页面下方的“保存”,此时就设置完成了,关闭页面即可。
三、路由器怎么登陆设置
旧版路由器登陆的账号和密码初始为admin或guest。可由路由器背面标签查看。新版路由器的帐号密码在初次登录时进行设置。
路由器的密码设置具体操作方法如下:
方法一:
1.将路由器按照下面和图连接好。
2.查看底部铭牌处的路由器管理登录信息,记下IP地址、用户名及密码。
3.电脑端打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.在弹出的登录窗口中输入用户名及密码。
4.点击无线设置→无线安全设置,填写。先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码。
5.设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即完成了。
方法二:
1.确认连接了无线网。
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2026-1-12 01:43 , Processed in 0.235525 second(s), 13 queries .
