水星Mercury无线路由器怎么设置图解(水星无线路由器怎么设置无线安全设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星Mercury无线路由器怎么设置图解水星无线路由器怎么设置无线安全设置水星路由器模式设置方法
一、水星Mercury无线路由器怎么设置图解
设置步骤如下:
1、硬件连接按照下图连接即可:
2、打开计算机进入桌面,启动浏览器输入路由器管理ip,默认192.168.1.1,回车;
3、输入路由器管理员账户及密码,点击确定,默认皆为admin;
4、弹出一个设置向导,点击下一步;
5、选择网络连接方法,拨号上网选择pppoe方式,点击下一步;
6、输入isp提供的账户、密码点击下一步;
7、无线状态点击开启,可修改ssid,选择型号,模式建议11bgn mixed模式,频段宽度建议制定,发送功率150Mbps,点击wpa-psk/wpa2-psk选项,然后设置wifi连接密码,点击下一步;
8、点击重启,设置完成。
二、水星无线路由器怎么设置无线安全设置
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
三、水星路由器模式设置方法
  水星无线路由器设置方法:
 【家庭网络环境布线】:
 【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的'登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 【设置路由器拨号】:
 【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
 【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-12 10:56 , Processed in 0.122274 second(s), 14 queries .
