光猫无线路由器怎么设置(光猫有线连接路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫无线路由器怎么设置光猫有线连接路由器怎么设置路由器怎么跟光猫连接
一、光猫无线路由器怎么设置
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0保存。设后找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP
地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)子网掩码:255.255.255.0 网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述
3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
二、光猫有线连接路由器怎么设置
一、开启光猫    1.将两个电源接口插入插座,并确保电源线插牢    2.拔开光猫正面底部的拨码开关;    3.按下光猫上的开关,正常情况下,光猫各种指示灯会亮起;二、设置光猫    1.让路由器和光猫处于同一个网段,可以让路由器能够检测到光猫;    2.用电脑打开浏览器,输入“192.168.1.1”进行设置,打开用户界面,输入用户名及密码;    3.在网络设置页面,配置成桥接模式;    4.将路由器的网口插回光猫上,等待一段时间,路由器的状态显示成连接上的状态;    5.此时路由器正常工作,之后可以进行路由器的网络设置;三、断开光猫    1.将电脑的网线从光猫上移开;    2.按住光猫的开关,拔开电源接口;    3.将拨码开关拨为off状态。
三、路由器怎么跟光猫连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下:
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.263211 second(s), 14 queries .
