路由器怎么共享wifi(家里的路由器如何共享上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么共享wifi家里的路由器如何共享上网怎么用路由器共享上网
一、路由器怎么共享wifi
       路由器怎么共享wifi?
现在一般都会使用路由器,这样就能方便共享wifi,手机和电脑都能联网。但是如何设置路由器才能让它共享wifi呢?
下面,我们就来看看路由器wifi设置步骤。
1、在路由器WAN口插上网线,另一端连接寝室端口,连上电源。一般WAN口的颜色都是不同的.。
2、输入路由器服务器地址,根据不同品牌的路由器不同,自己看着输吧,然后输入账户和密码。
3、找到设置里的PPPoE,网络设置-广域网-PPPoE,模式选择动态PPPoE,上网账号密码就是闪讯账号和密码,MAC地址选择克隆MAC地址。
4、设置无线名称。
5、设置一下无线的密码,可别被蹭网了。
6、设置完成后发现无法使用,那么就重启一下路由器吧。
  注意事项
1、路由器必须带WAN口,且支持PPPoE功能。
2、不同的路由器设置可能有不同,大家举一反三即可。
二、家里的路由器如何共享上网
1、准备一根网线。网线的一端连接到路由器2的局域网(1,2,3,4)中的任何一个,网线的另一端连接到计算机,如下图所示。注意:路由器2暂时不需要连接到路由器1,请注意这一点。
2、修改路由器2局域网端口的地址:在路由器2的设置界面,点击“网络参数”->“局域网端口设置”->“地址”修改为192.168.1.200.
如果路由器1的IP地址是192.168.1.1,路由器2的IP被修改为192.168.1.X
提示:修改局域网端口知识产权保存后,系统会提示您重启路由器。重启后,您需要在浏览器中输入更改后的IP地址,以登录路由器2的设置界面,如192.168.1.200或192.168.0.200.
3、准备另一根网线,一端连接到路由器1的局域网(1/2/3/4)接口,另一端连接到路由器2的任何局域网(1/2/3/4)接口。小心不要连接到路由器2的广域网接口。
4、关闭路由器2上的DHCP服务器:单击“DHCP服务器”->“DHCP服务”->“DHCP服务器”选择:未启用->单击“保存”。
完成四个上诉步骤后,路由器2可以访问互联网。如果您想在路由器2上使用无线WiFi,只需在路由器2上设置无线WiFi名称和密码,无需任何其他设置。
三、怎么用路由器共享上网
以下三个实例供你参考:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,
直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
GMT+8, 2026-1-12 10:56 , Processed in 0.143907 second(s), 14 queries .
