光猫连接路由器怎么设置(光猫下路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连接路由器怎么设置光猫下路由器怎么设置光猫接路由器怎么设置
一、光猫连接路由器怎么设置
光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、光猫下路由器怎么设置
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。下面是我帮大家整理的光猫下路由器怎么设置,希望大家喜欢。
光猫接无线路由步骤
光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接
光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;
路由器默认账号密码均为:admin 小写
光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
注意事项
1)如果认证账号需要配置在猫上的'话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
(2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。
三、光猫接路由器怎么设置
大家都知道,现在是一个网络时代,家家户户都是离不开它,为了让网速更快,一般来说家中都会必备路由器和光猫这两种设备。下面小编就来给大家介绍一下光猫接路由器怎么设置。
光猫接路由器怎么设置
1、先要将光猫的网址登录,这时就可以输入管理员密码。
2、登录后,找到上网设置,点击常用设置。
3、这时要将宽带的账号和密码输入,保存起来,光猫和路由器接上后,就可以上网了。
安装和使用光猫有哪些注意事项
1、在安装之前,在选择性能比较好的光猫,一定不能贪图小便宜,去买一些价格便宜,而且质量又不好的那种,这种在使用时就会发生很的问题,最好可以选择一些名气比较响的牌子,更加有保障。
2、安装的时,一定要将网线接在正确的位置上,要不没有办法上网的,如果不知道怎么连接的话,最好可以找一个专业人员来接比较好。
3、使用光猫时,不要经常对它进行开关,要知道经常开关也是会影响到它的性能,还有可能会出现不能上网的现象,所以平时只需要保持着开关的状态就可以。
4、还要将光猫盒放在正确的位置上才行,不能直接把它放在地上,如果放在地上,有可能会碰到光猫,不小心还会导致网线松动,这样就会影响到上网的效果。
5、如果发现上网速度不快时,这时就有可能是发生了一些故障,需要对它进行更换,或者请一个专业人员来检查才行。
总结:关于光猫接路由器怎么设置相关内容就介绍到这,按照以上步骤来设置就可以,在设置时一定不能马虎对待。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
GMT+8, 2025-10-27 18:52 , Processed in 0.241237 second(s), 14 queries .
