mercury路由器设置手机上怎么操作(mercury的路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mercury路由器设置手机上怎么操作mercury的路由器怎么设置mercury无线路由器如何设置
一、mercury路由器设置手机上怎么操作
方法/步骤
首先就是先把网线连接好
光电猫的LAN接口接路由器的WAN接口
然后确保设备通电就可以进行下一步了
下面每一步都有图请大家按图操作,步骤太详细了 高手请跳过。
第一步 打开手机WLAN设置
mercury路由器手机设置方法
第二步 点击这个WIFI 因为还没有设置密码 自动就会连接上
记住这个192.168.0.1就是我们路由器的IP地址
第一次设置和以后修改密码都是要用到这个IP地址的。
第三步 现在打开手机的浏览器,我的手机用的是UC当然任何浏览都是可以用的没有区别。
mercury路由器手机设置方法
第四步 创建登录密码 点击右箭头
这个密码是你自己设置并且要记住的 6位以上就可以
以后修改WIFI密码要用到,不要太简单 也不能设置默认密码
高手是可以通过这个密码 你的路由器修改设置的,自己的路由器自己被限速了是什么感觉,你懂的。
mercury路由器手机设置方法
路由器自动检测上网方式,如果检测不出来就选择宽带拨号上网,
有一部分路由器显示为PPPOE拨号上网 都是一样的
输入自己家里的宽带账号密码 点击右箭头
注意:这个密码不是你自己设置的,是电信或者联通公司开户时候给你的
不要乱输 错一个数就连不上网
这里的无线名称是可以自己修改的 英语 拼音或者汉字都可以
不支持汉字的路由器就设置字母的
点击右箭头
mercury路由器手机设置方法
二、mercury的路由器怎么设置
mercury登录网址为192.168.1.1.
具体的设置mercury路由器的方法如下:
1、首先打开电脑,确保连接了无线路由器。
2、打开浏览器输入192.168.1.1.
3、回车后会出现192.168.1.1登陆界面,在登录对话框中输用户名和密码(均为“admin”),单击“确定”按钮
4、成功登陆后,进入设置向导,单击“下一步”,进入上网方式选择页面。
5、如果是光纤固定IP接入,就选第三个。其他接入方式都选第二个,PPPOE。
6、点击下一步后,输入上网的账号和密码,这是申请宽带时候给的。
7、点击下一步后出现一个界面,填写相应内容。点击下一步。
8、出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
拓展资料:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
三、mercury无线路由器如何设置
mercury无线路由器登录网址:192.168.1.1.
无线网设置方法:
mercury无线路由器设置第一步:首先打开无线路由器,如果是笔记本电脑,那么要确保电脑连接到了路由器。
第二步:打开任意浏览器输入192.168.1.1.
第三步:回车确认后会出现192.168.1.1登录界面,在登录对话框中输用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。
第四步:成功登陆后,点击左侧的设置向导。
第五步:单击“下一步”,进入上网方式选择页面。
第六步:除非是光纤固定IP接入,这一般是单位或者小区网,其他接入方式都选第二个,PPPOE。
第七步:点击下一步后,出提示输入上网的账号和密码,这是申请宽带时候给的。
第八步:点击下一步后出现:
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络,这个可以自己命名。
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,既不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
第九步:单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。
拓展知识:
具备ARP攻击防御能力。通过内部网络电脑及路由器IP/MAC地址绑定功能,固定网关ARP列表,确保有效防止ARP病毒攻击。免费提供侠诺专用ARP用户端自动绑定软件,用户无需自行打网络命令,即可进行IP/MAC位址绑定,大幅减少网管负担。
优雅无风扇热传导散热设计,省去风扇耗电量,更能避免杂音干扰及较易故障问题,环保又节能。
双电源回路设计。针对中国市场幅地广阔,气候及环境变异大的特性,特别以双电源回路设计,优化耐候及抗电源不稳能力。
外型美观铁壳散热佳、经久耐用。
QoS带宽管理:
支持IP群组管理。可设置用户群组,方便进行不同等级的带宽管理及存取规则,简化管理又可增进运作效能。
解决BT、P2P、视频影片下载等占用带宽问题。以设置联机数、关键字、最大或最小带宽等方式,有效限制带宽占用,让内部网络其它用户可正常联机。
保障重要人员或应用服务的带宽需求优先畅通。可依据IP或应用服务端口分配带宽或设置优先顺序,优先传送重要信息数据不致延迟,互联机联机使用更有效率。
参考资料:
百度百科词条:水星路由器网页链接
GMT+8, 2026-1-12 01:51 , Processed in 0.234281 second(s), 13 queries .
