无线路由器如何连接(无线路由器怎样连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何连接无线路由器怎样连接如何连接无线路由器
一、无线路由器如何连接
无线路由器与modem、主机连接配置方法:
1.无线路由器连入网络。
用网线将modem(调制解调器,俗称猫)与路由器的WAN口连接,当modem的LAN口灯或路由器的WAN口灯亮起表示连接成功;用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、无线路由器怎样连接
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、如何连接无线路由器
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了;
  2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性;
  3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开;
  4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定;
  5、然后打开自己的'浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin;
  6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导;
  7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了;
  8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步;
  9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步;
  10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步;
  11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮;
  12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。到此,无线路由的设置工作就完成了。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.245964 second(s), 14 queries .
