路由器显示不可上网是如何维修(路由器已连接不可上网如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示不可上网是怎么回事路由器已连接不可上网怎么回事WiFi不可上网怎么回事
一、路由器显示不可上网是怎么回事
无线路由器连接上了,但是不能上网。需要认证是因为密码不对,需要重新连接。
1、在手机WIAN里可以看到无线连接不上路由器,提示身份验证出现问题。
2、将路由器断电,大约5-10秒,重新接通电源。
3、轻触手机上的连接名,然后点击不保存按钮。
4、然后再次轻触连接名,重新输入无线密码,选择连接按钮。
5、等一会,路由器验证密码正确后就可以了,现在显示已连接。
扩展资料:
注意事项:
1、在连接免费wifi的时候,一定要注意电脑的安全。不要在公共无线WiFi下操作网银等账号。
2、运用公共免费无线WiFi记得下载无线WiFi钥匙,可以实时检测无线WiFi的安全性。尽量不要连接没有密码的无线WiFi。
3、在使用电脑上网的时候,一定不要随意浏览或者下载一些带有病毒的软件。在使用电脑的时候,要定时的对电脑文件进行备份,以防文件丢失。
4、在使用电脑的过程中,要定时的对电脑进行清理。在使用电脑的过程中,一定要规范的操作电脑。在不知道问题所在的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
二、路由器已连接不可上网怎么回事
一、路由器故障
路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。
遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
二、宽带欠费
如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题。
遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
三、外网故障
与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪。
遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。
三、WiFi不可上网怎么回事
如果使用的是vivo手机,您可以参考以下方法查看:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。另外进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入手机的i管家--流量管理/流量监控--联网管理 或 设置应用与权限--权限管理,查看应用联网权限是否已开启。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
6、还原所有设置
进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
7、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.226837 second(s), 14 queries .
